Dunque, se non erro.. nel caso di intervento su più del 10%, ma meno del 25%, della sup. disperdente (es. rifacimento intonaco di una facciata), devo rispettare i requisiti minimi, solo per la facciata su cui intervengo.
Nel caso di ristrutturazione di 2° livello, le verifiche di H't e delle trasmittanze devo farle solamente sulle superfici su cui intervengo (intera superficie anche se intervengo su una parte di essa).
E nel caso di ristrutturazione di 1° livello? Le verifiche di H't devo farla considerando tutta la superficie disperdente, comprese quelle su cui non intervengo?
Grazie a chi mi vorrà aiutare
