Deposito di batterie al litio
In un deposito già dotato di conformità antincendio ho dichiarato due bancali di scatole contenenti batterie al litio a bottone che vengono poi inserite in apparecchiature elettroniche. A suo tempo avevo indicato di dotarli di carrelli a ruote e coperte antincendio adatte. I carrelli erano stati pensati per spostare i carrelli all'esterno in caso di incendio e facilitare lo spegnimento. Le batterie sono cariche al 50% come fornite dal produttore in fase di acquisto.
Il cliente vuole ora acquistare un armadio REI dotato di rivelazione e spegnimento automatico per mettere in carica le batterie.
Il prodotto individuato è questo https://drive.google.com/file/d/1q1aEAE ... sp=sharing
Secondo voi questa modifica necessita di una valutazione progetto specifica?
Le batterie prima solo depositate, ora invece caricate rappresentano un aggravio di rischio, credo.
nico01
Re: Deposito di batterie al litio
Messaggio da nico01 »
potresti vedere sulle linee guida che hanno rilasciato nello scorso dicembre cosa interessa ai vvf ai fini della valutazione del rischio
Giusto, non ci avevo pensato.
