In un deposito già dotato di conformità antincendio ho dichiarato due bancali di scatole contenenti batterie al litio a bottone che vengono poi inserite in apparecchiature elettroniche. A suo tempo avevo indicato di dotarli di carrelli a ruote e coperte antincendio adatte. I carrelli erano stati pensati per spostare i carrelli all'esterno in caso di incendio e facilitare lo spegnimento. Le batterie sono cariche al 50% come fornite dal produttore in fase di acquisto.
Il cliente vuole ora acquistare un armadio REI dotato di rivelazione e spegnimento automatico per mettere in carica le batterie.
Il prodotto individuato è questo https://drive.google.com/file/d/1q1aEAE ... sp=sharing
Secondo voi questa modifica necessita di una valutazione progetto specifica?
Le batterie prima solo depositate, ora invece caricate rappresentano un aggravio di rischio, credo.
Deposito di batterie al litio
Re: Deposito di batterie al litio
potresti vedere sulle linee guida che hanno rilasciato nello scorso dicembre cosa interessa ai vvf ai fini della valutazione del rischio
