Larghezza uscite finali
dorinag
Messaggio da dorinag »
Buongiorno, ho un dubbio che mi si è presentato per la prima volta visto che non ho molto a che fare con grandi affollamenti.
Parliamo di una grande sala Polifunzionale con affollamento complessivo di 870 persone (superficie circa 2.500 mq).
In una parte di questa sala ho un piano primo con affollamento di circa 90 persone (superficie circa 400 mq).
Da questo piano scendo al piano terra mediante due scale che arrivano dentro la sala polifunzionale (è un unico compartimento tra terra e primo) e da qui chi arriva al piano terra utilizza 2 delle 4 uscite presenti al piano terra.
Ho calcolato la larghezza delle uscite orizzontali al piano terra e ottengo che mi servono 3.567 mm al piano terra complessivamente (le uscite presenti, dopo la verifica di ridondanza, mi garantiscono 3.700 mm complessivamente quindi non ho problemi.
Ho calcolato la larghezza dell'uscita verticale dalle due scale (circa 406 mm).
Ma come faccio a verificare che le due uscite al piano terra siano della larghezza corretta?
Devo considerare la singola uscita (nel mio caso 1.100 mm e 1.150 mm) o comunque devo confrontare il valore dell'uscita finale con i 3.700 mm complessivi del piano terra?
Nel caso specifico come faccio a definire quante persone delle 870 utilizzano ciascuna porta di emergenza presente?
Forse mi sto complicando la vita ma non riesco a capire come fare il calcolo...
Grazie mille per il supporto!
Gmeister
Re: Larghezza uscite finali
Messaggio da Gmeister »
Quei 3.567 mm dovrai spalmarli sulle 4 uscite che hai. Poi, S.4.7 comma 6 suggerisce che 1 o 2 di quelle uscite fanno anche da ingresso, sarebbe bene sovradimensionarle un po' a discapito delle altre. Diciamo che il codice lascia un po' al buon senso di chi progetta questa scelta
dorinag
In realtà complessivamente avrei 6.200 mm al piano terra, i 3.567 sono quelli dati dalla verifica di ridondanza tolta l'uscita più ampia da 2.500 mm.
Gmeister
Pensavo fossero quelli minimi richiesti da n. persone per larghezza unitaria, in ogni caso non fa differenza
dorinag
Sì scusa hai ragione, 3.567 sono i mm calcolati da lunghezza unitaria per n° di persone, 3.700 mm sono i mm presenti dopo la verifica di ridondanza.
dorinag
Comunque il mio dubbio alla fine è quale valore inserire nella formula
LF = Lo,i + Lv,j
che valore di Lo,i devo mettere???
Se mettessi tutti i 3.567 mm necessari, nessuna delle singole uscite sarebbe adeguata a meno di poter confrontare il valore LF con tutte le uscite a disposizione al piano terra (6.200 mm).
Probabilmente la sto facendo più complicata di quello che è...
Gmeister
Occhio a non fare confusione.
Se ho capito bene la situazione, la larghezza dell'uscita finale è LF = Lo,i + Lv,i.
Lo,i = 780 p * 4,10 mm (B2) = 3.198 mm
Lv,i = 90 p * 4,90 mm (B2, 1 piano servito) = 441 mm
LF = 3.198 + 441 = 3.639 mm
Questi 3.639 mm li dovrai suddividere in 3 uscite finali (escludendo quella più sfavorevole per la verifica di ridondanza), quindi 3.639/3 = 1.213 mm per ciascuna uscita
Quindi, se le 3 delle 4 uscite hanno larghezza minima di 1.213 mm sei a posto, a patto che la 4 uscita sia più larga, per via della buona riuscita della verifica di ridondanza.
Spero di essermi spiegato
dorinag
Grazie mille!!! Così è molto più chiaro!
