CT ad olio diatermico e attività 12
nico01
Messaggio da nico01 »
Intervento di modifica di una ct, passando da un vaso d'espansione atmosferico (che costituisce effettivamente deposito) a vaso di espansione chiuso inserito all'interno della ct, sul quale ho qualche dubbio.
Per voi, il volume di olio che passa nel vaso chiuso è da considerare come volume "deposito", e quindi soggetta ad attività 12?
Radvic
Re: CT ad olio diatermico e attività 12
Messaggio da Radvic »
Non so se risponde alla tua domanda, ma butta un occhio a questo chiarimento
"... in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso."
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_8820.pdf
nico01
Ho fatto una integrazione alla pratica usando proprio questo chiarimento, sostanzialmente nella valutazione progetto hanno chiesto di chiarire che non ci sia più di 1 mc di olio nella centrale termica. Però stando al dm 31/7/1934 non ricado in nessun campo di assoggettabilità, dato che essendo parte integrante dell'impianto non è assimilabile ad un deposito. Appena ho risposte aggiornerò
