Bombole GPL
Duracell20
Bombole GPL
Salve, un cliente in un suo capannone deve predisporre delle bombole di GPL come da allegato, per un tot. di circa 100kg, da cui partirà una dorsale posata su parete esterna e poi nei 3 punti di fiammatura faranno l'ingresso al capannone.
Dal punto di vista dei VVF, ci sono delle prescrizioni particolari da seguire ?
- weareblind
Re: Bombole GPL
Circolare 74/1956 Titolo II per deposito di III categoria.
Re: Bombole GPL
volevi dire
PARTE SECONDA - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti
Duracell20
Re: Bombole GPL
Scusate; quindi ci possono stare li ?
- weareblind
Re: Bombole GPL
Sì, parte seconda.stfire ha scritto: lun mar 03, 2025 16:01volevi dire
Re: Bombole GPL
direi che i depositi di III categoria (<= 300 Kg) non hanno particolari problemi nell'addossamento ad un fabbricato
nel dettaglio leggi la circ. 74/1956
Duracell20
Re: Bombole GPL
L'ho letta e sembra che nel mio caso, dove le bombole vengono messe all'aperto, adiacenti al fabbricato, l'unico vero vincolo è che devono essere ad almeno 8 metri da altri fabbricati, non vedo altri vincoli particolari.stfire ha scritto: mar mar 04, 2025 07:31direi che i depositi di III categoria (<= 300 Kg) non hanno particolari problemi nell'addossamento ad un fabbricato
Re: Bombole GPL
si 8 m è la distanza di sic. esterna da rispettare
per il resto sono caratteristiche costruttive del deposito (vuoti/pieni, aperture aerazione) e di impianto di distribuzione alle postazioni
Duracell20
Re: Bombole GPL
Però oltre i 75kG fa attività
Attività 3.5. A : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti ( GPL ) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg
Re: Bombole GPL
attività soggetta o meno non ti cambia
rispetti sempre la circ. 74/1956 per i depositi di III categoria (<= 300 Kg)
è vero che sei in cat.A e quindi senza val. progetto però se fai le cose bene non puoi far danni
(... una sola bombola di GPL è una bomba)
