Bombole GPL
Duracell20
Bombole GPL
Messaggio da Duracell20 »
Salve, un cliente in un suo capannone deve predisporre delle bombole di GPL come da allegato, per un tot. di circa 100kg, da cui partirà una dorsale posata su parete esterna e poi nei 3 punti di fiammatura faranno l'ingresso al capannone.
Dal punto di vista dei VVF, ci sono delle prescrizioni particolari da seguire ?
Capannone.pdf
(498.33 KiB) Scaricato 97 volte
Re: Bombole GPL
Circolare 74/1956 Titolo II per deposito di III categoria.
stfire
Re: Bombole GPL
Messaggio da stfire »
weareblind ha scritto: ven feb 28, 2025 18:50Titolo II
volevi dire
PARTE SECONDA - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti
Duracell20
Re: Bombole GPL
Scusate; quindi ci possono stare li ? :roll:
Re: Bombole GPL
stfire ha scritto: lun mar 03, 2025 16:01
volevi dire
Sì, parte seconda.
stfire
Re: Bombole GPL
Duracell20 ha scritto: lun mar 03, 2025 17:52 Scusate; quindi ci possono stare li ? :roll:
direi che i depositi di III categoria (<= 300 Kg) non hanno particolari problemi nell'addossamento ad un fabbricato
nel dettaglio leggi la circ. 74/1956
Duracell20
Re: Bombole GPL
stfire ha scritto: mar mar 04, 2025 07:31
L'ho letta e sembra che nel mio caso, dove le bombole vengono messe all'aperto, adiacenti al fabbricato, l'unico vero vincolo è che devono essere ad almeno 8 metri da altri fabbricati, non vedo altri vincoli particolari.
stfire
Re: Bombole GPL
si 8 m è la distanza di sic. esterna da rispettare
per il resto sono caratteristiche costruttive del deposito (vuoti/pieni, aperture aerazione) e di impianto di distribuzione alle postazioni
Duracell20
Re: Bombole GPL
Duracell20
Re: Bombole GPL
Però oltre i 75kG fa attività :?
Attività 3.5. A : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti ( GPL ) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg
stfire
Re: Bombole GPL
attività soggetta o meno non ti cambia
rispetti sempre la circ. 74/1956 per i depositi di III categoria (<= 300 Kg)
è vero che sei in cat.A e quindi senza val. progetto però se fai le cose bene non puoi far danni
(... una sola bombola di GPL è una bomba)
Duracell20
Re: Bombole GPL
:wink: :wink:
