Riscaldare e raffrescare un chiostro
salvatore009
Messaggio da salvatore009 »
Buongiorno, da poco ho ereditato una casa in campagna dove è presente un chiostro 10 metri per 10 metri e 12 metri di altezza con tetto in vetro, intorno al chiostro vi è un corridoio largo 2 metri e alto 3 metri con volta a botte che percorre tutto il chiostro ai lati ed è aperto, cosa dovrei montare secondo voi per riscaldarlo e raffrescarlo, visto che nessun tecnico della mia provincia mi vuole rispondere, chiedo a voi un idea.
Ps. non può essere fatto ne impianto a pavimento ne a parete ne a soffitto e neanche climatizzatori canalizzati.
Allego planimetri per farvi un'idea
Screenshot 2025-02-26 134033.png (17.59 KiB) Visto 35523 volte
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Nulla di tecnicamente ragionevole.
Puoi prendere in considerazione l'acqua a spray a nebulizzazione, come quelli per i bar all'aperto
salvatore009
Già avevo letto un pò di cose sul raffrescamento evaporativo.
E invece per il riscaldamento?
salvatore009 ha scritto: gio feb 27, 2025 17:31 Già avevo letto un pò di cose sul raffrescamento evaporativo.
Riscaldatori ventilati ad aria calda.
salvatore009
Quindi diciamo che una soluzione sarebbe installare dei termoventilatori che riscaldano e raffrescano, per esempio uno per angolo del chiostro.
salvatore009 ha scritto: gio feb 27, 2025 18:01 Quindi diciamo che una soluzione sarebbe installare dei termoventilatori che riscaldano e raffrescano, per esempio uno per angolo del chiostro.
Previa valutazione dei fabbisogni
Bisognerebbe saperne molto di più: località, caratteristiche immobile, esigenze di comfort, budget, ecc.
Così, tanto per dire: riscaldamento elettrico IR lontani e raffrescamento ad espansione diretta.
Il tutto collegato al FV.
raffrescare e riscaldare un "coso" del genere, ma perchè? (ma poi è aperto, credo di aver capito? o è chiuso? rispetto all'ambiente).
ad ogni modo riscaldamento a infrarossi nella zona in cui vi sia realmente presenza di persone, e raffrescamento evaporativo con nebulizzatori portatili, sempre dove c'è davvero qualcheduno da raffrescare.
a meno che la villa non sia anche nascondiglio di uno dei tesori di pablo escobar.
salvatore009
Immobile: storico circa 1800 (muri a pietra)
Esigenze: far si che le persone che circolano nel chiostro non muoiano di caldo o di freddo
Budget: nessun problema di budget
Chiostro: come da foto è tutto chiuso non ce uscita con l'esterno oltre ai portoni normali. Il tetto del chiostro cioè di quella parte quadrata è tutto di vetro alto 12 metri.
Fotovoltaico: Presente
salvatore009
Ps. nel centro del chiostro è presente anche un pozzo artesiano
Ampliamento del volume riscaldato>500mc con nuovi impianti, equivale ad edificio nuovo quindi verosimilmente se lo vuoi riscaldare devi mettere mano a tutto l'involucro e l'impianto sarà l'ultimo dei problemi, in ogni caso va valutato analiticamente a livello di efficienza.
Forse ha senso fare un radiante per il caldo vista la quota (a pavimento ad acqua o a infrarossi, ma ad infrarossi hai il problema del solo elettrico)
Per il raffrescamento con un volume del genere è un problema se non puoi canalizzare nulla. Puoi sempre ripiegare su molti fancoil, in estate stratificano in basso e aiuta. Se per "non si può" intendi che c'è un vincolo della soprintendenza ci sarà sicuramente da chiedere deroghe ai requisiti minimi, se intendi che il cliente non vuole ci sarà da farsene una ragione temo.
E' un lavoro da 20-30K di progettazione.
simcat
Messaggio da simcat »
come prima cosa: puoi intervenire sostituendo il lucernario?
salvatore009
Grazie a tutti per le risposte.
salvatore009
In che senso sostituire il lucernario?
ma la destinazione d'uso qual è? è un'abitazione ? o un ambiente da destinare a ricevimenti/matrimoni e simili?
salvatore009
Struttura ricettiva
Ricevimenti
Matrimoni
Per le stanze non ci sono problemi.
Ma i problemi me li sta creando questo chiostro.
simcat
salvatore009 ha scritto: ven feb 28, 2025 10:14 In che senso sostituire il lucernario?
simcat
per no a pavimento intendi radiante oppure potresti installare fan coil incassati a pavimento su tutto il perimetro?
salvatore009
I pavimenti proprio non possono essere toccati.
I soffitti neanche perché sono a botte.
Solo qualcosa si può fare sulle pareti.
Per quando riguarda il lucernario c'è già in progetto di installare pellicole antiriflesso cosi da limitare la radiazione di calore in estate.
Creazione di un giardino verticale per abbassare i livelli di umidità e raffrescare anche se in modo minimo l'ambiente.
Riscaldamento ad infrarossi non luminosi (circa 400°C) a parete per riscaldamento, esterni (meglio) o incassati (possibile, in certe condizioni).
Espansione diretta con terminali a parete incassati (o esterni).
con "aperto" intendevo se le finestre che si vedono nel disegno sono chiuse da vetri oppure no.
cmq se sono percorsi di passaggio, riscaldamento radiante a infrarossi lontani.
per il raffrescamento secondo me non c'è maniera, un volume così alto si mangia tutto, come dice esa glielo spari addosso mentre passano e qualcosa fa, oppure forse potresti appoggiare dei dislocatori sul pavimento, ma è un tipo di impianto su cui non ho esperienza.
salvatore009 ha scritto: ven feb 28, 2025 11:46 I pavimenti proprio non possono essere toccati.
va compreso perchè "no" (non mi piace/non voglio non è contemplato di principio, si possono trovare soluzioni in molti casi). Esistono obblighi di legge per questi interventi, devi pensare a coibentare tutto come fosse un fabbricato nuovo.
Questo è il primo punto per migliorare il confort. Dopo puoi pensare all'impianto in base a dove puoi arrivare con l'involucro. Anche l'installazione delle sole pellicole è da valutare se sia accettabile o meno.
Oscar
Messaggio da Oscar »
In casi di questo tipo io ho applicato dei ventilconvettori perimetrali, contenuti su mobile d'arredo basso, è stato però rifatta tutta la pavimentazione perimetrale per passare con le tubazioni idrauliche-alimentazioni elettriche-condense.
Si possono fare tante cose, o applicare altre tecnologie, basata definire i parametri che si vogliono raggiungere e predisporre un Progetto.
Ad agni modo, va prima capito anche se vi sia un vincolo architettonico di qualche tipo, es.: vincoli con la Soprintendenza.
Oltre al costo puro degli impianti meccani ed elettrici, vanno considerati eventuali costi edilizi o per le finiture nuove.
Bisogna anche considerare eventuali generazioni dei fluidi disponibili o se mancano.
salvatore009
Grazie a tutti per le risposte. Finalmente un termotecnico mi ha risposto e sto aspettando un progetto sul dafarsi.
Secondo me non va trattato come un ambiente da riscaldare o raffrescare in termini di "legge", altrimenti non se ne esce... :roll:
A mio avviso qui lo scopo è creare un ambiente "mitigato" rispetto all'esterno, quindi secondo me vanno considerati impianti temporanei amovibili da utilizzare solo in caso di necessità (quando le temperature esterne sono proibitive, il che significa poche settimane all'anno) e tenendo conto che è un chiostro, quindi un ambiente di passaggio, non ci stanno persone 8 ore al giorno, quindi non vanno considerati 20°C, quando ce ne sono 10 in pieno inverno (se fuori va sottozero) e 30 in piena estate (se fuori va a 40°) è già un buon risultato.
Se poi nel portico ci sono solo alcune zone in cui ci passano le persone, allora si può "localizzare", ad esempio lungo il corridoio va bene, ma trovo inutile mettere qualcosa nella parte centrale vicino al pozzo.
Secondo me si potrebbero mettere dei riscaldatori a infrarossi per l'inverno e dei ventilatori con nebulizzatori in estate....
boba74 ha scritto: mar mar 04, 2025 09:45 ... dei ventilatori con nebulizzatori in estate....
Se non sei all'aria aperta, ci andrei cauto perchè rischi di bagnare tutto.
No nebulizzatori al chiuso mai, è controproducente e hai anche un problema di salubrità (legionella) da non ignorare.
arkanoid ha scritto: mar mar 04, 2025 10:27 No nebulizzatori al chiuso mai, è controproducente e hai anche un problema di salubrità (legionella) da non ignorare.
Davo per scontato che la copertura in vetro fosse in qualche modo "apribile" almeno in estate... :roll:
salvatore009
Il termotecnico ha consigliato la stessa cosa di 'boba74' cioè soluzioni temporanee e quando c'è ne bisogno.
Abbiamo optato per dei termoventilatori che generano sia ventilazione calda, fredda ma anche di purificazione dell'aria.
ma giusto per capire, stai facendo un abuso o vuoi consigli su come approcciare la cosa in maniera corretta?
arkanoid ha scritto: mar mar 04, 2025 11:32 ma giusto per capire, stai facendo un abuso o vuoi consigli su come approcciare la cosa in maniera corretta?
Perché parli di abuso? Da quando è vietato scaldare, ad esempio, il dehor APERTO di un bar?
L'ho già scritto, c'è una casisica prevista dalla legge per nuovi impianti in volumi precedentemente non riscaldati.
arkanoid ha scritto: mar mar 04, 2025 12:38 L'ho già scritto, c'è una casisica prevista dalla legge per nuovi impianti in volumi precedentemente non riscaldati.
Ma il chiostro non è un edificio di culto, non soggetto alle leggi che citi? :D
Non è un edificio, come non lo è un dehor o simili. In questo caso c'è un edificio delimitato in maniera permanente da quel che si è capito. In tal caso, non vedo come si possa pensare di non applicare quanto previsto.
E' un po' il discorso del riscaldamento del portico o del gazebo dove ci fanno il cenone di Natale, ne avevamo già parlato...
Si tratta comunque di impianti "non fissi" e usati sporadicamente, come i funghi dei bar all'aperto o nelle feste dell'Unità.
Che poi siano abusivi o meno non saprei bisognerebbe sentire cosa dicono in Comune.... :roll:
in che senso non fissi? Stiamo parlando di un impianto di riscaldamento e raffrescamento con dei ventilconvettori, un gruppo frigo da ragionevolmente 20-25 kW, tubazioni, regolazione e tutti i crismi. Se un caso come questo non rientra nel caso, anche visti i consumi non piccoli, non mi capacito di che casi ci possano rientrare.
Non è un locale all'aperto, da come è descritto è una corte chiusa sui 4 lati con tetto in vetro.
Se ne esce investendoci il necessario, oltretutto se viene anche messo a reddito a maggior ragione.
arkanoid ha scritto: mar mar 04, 2025 12:56 in che senso non fissi? Stiamo parlando di un impianto di riscaldamento e raffrescamento con dei ventilconvettori, un gruppo frigo da ragionevolmente 20-25 kW, tubazioni, regolazione e tutti i crismi. Se un caso come questo non rientra nel caso, anche visti i consumi non piccoli, non mi capacito di che casi ci possano rientrare.
Non è un locale all'aperto, da come è descritto è una corte chiusa sui 4 lati con tetto in vetro. ...
Avevo capito che il confronto fosse su:
"che impianto suggerite?" (quindi: suggerimenti, esperienze, ecc.)
e non su:
"posso, in base alla legge, scaldare?" (quindi: codice civile, legislazione, decreti vari, regolamenti comunali, ecc.).
E' vero che
Se ne esce investendoci il necessario, oltretutto, se viene anche messo a reddito a maggior ragione.
Io almeno ho parlato solo di riscaldatori a infrarossi e ventilatori con nebulizzazione. Sui ventil e le pompe di calore concordo con te.
Esa ha scritto: mar mar 04, 2025 14:35 Avevo capito che il confronto fosse su:
e non su:
E' vero che
Come fai a scegliere l'impianto senza considerare se devi fare delle scelte legate al rispetto della legge? :roll:
Non ritengo di violare alcuna legge se scaldo un locale
Abbiamo già fatto questa discussione in altre occasioni ed è evidente a tutti che imporre 18cm di cappotto in una residenza popolare a Sondrio fa a pugni col consentire il resort con la piscina esterna riscaldata con la neve intorno.
Non se ne esce.
Se, come scelta di buon senso, si suppone che, dato l'utilizzo saltuario, il chiostro somigli più a un dehor che a un appartamento, come dice Boba, si fa quel che si può, con ragionevolezza.
Poi, che qualcuno, altrettanto giustamente, dica che non metterà mai la firma su una legge10 non verificata, ci sta. Il punto è che la legge non prevede eccezioni di questo tipo, che invece si incontrano tutti i giorni.
salvatore009
Dovremmo puntualizzare delle cose:
1. Il chiostro in questione è tutto chiuso con un tetto tutto in vetro ma solo dove cade il quadrato del chiostro poi da li in poi si continua con tegola, per fare un esempio più semplice è come se fosse una stanza con un grande lucernario.
2. tutto quello che si dovrà fare rispetta le leggi 'TUTTE LE LEGGI DEL CASO'.
Ringrazio tutti per queste risposte
giotisi ha scritto: mar mar 04, 2025 16:43 Il punto è che la legge non prevede eccezioni ...
Magari (o forse no?). Il fatto è che tutto è interpretabile (per ora) nella nostra democrazia ( :? )
Comunque, riscaldatori ad infrarossi senza luce e sistemi di raffrescamento adiabatici (se non ti piacciono quelli ad espansione diretta) non credo siano un problema.
giotisi ha scritto: mar mar 04, 2025 16:43 Il punto è che la legge non prevede eccezioni di questo tipo, che invece si incontrano tutti i giorni.
Sono d'accordo. L'ambito di intervento del d.lgs.192 è molto chiaro.
Mi pare però che sia ancora in vigore l'esclusione di fabbricati isolati con superficie minore di 50 mq, forse qualcosa rientra in questa casistica.
Per tutto il resto "sarebbe" necessario rispettare i requisiti minimi senza eccezioni.
sicuramente esistono casi dubbi e situazioni al limite "interpretabili"
ma come comportarsi nel caso di recupero di volumi non climatizzati mi pare sia stato chiarito
simcat
vinz75 ha scritto: mar mar 04, 2025 16:57 Mi pare però che sia ancora in vigore l'esclusione di fabbricati isolati con superficie minore di 50 mq, forse qualcosa rientra in questa casistica.
/quote]
si intende fabbricati "isolati" nel senso non attaccati a nessun edificio, ovvero pavimento, quattro pareti esterne e tetto, indipendentemente dal "isolamento" geografico
Concordo che ci siano casi limite, ma non mi sembra questo. Non c'è la planimetria completa ma se ben intendo le intenzioni il progetto è un recupero di alto livello per uso come eventi e cerimonie.
Una cosa di questo tipo, a mio avviso, non configura un uso saltuario (20-30 weekend per i matrimoni e qualche altra data sono 60-90 giorni di raffrescamento/riscaldamento, non 5)
Detto ciò, dalla descrizione sembra un luogo "rustico" in cui anche senza un eventuale vincolo, ci saranno dei compromessi da valutare anche con l'UT del comune in virtù di quello che è ragionevole fare...ma una deroga è una cosa, non applicare la norma è un'altra
Ultima modifica di arkanoid il mer mar 05, 2025 09:11, modificato 1 volta in totale.
Mi sfugge la sottile differenza: posso derogare o no?
Comunque, non vorrete mica rivestire di plastica un chiostro antico?
secondo me l'ufficio tecnico del comune non ha modo di farti derogare se c'è un obbligo legislativo da rispettare: dura lex sed lex
casomai se l'intervento non fosse fattibile nel rispetto della Legge ci si potrebbe convincere che l'intervento non si fa
poi, un sistema per riscaldare/raffrescare occasionalmente probabilmente si trova e mi pare sia quello che è stato suggerito
ma l'installazione di un impianto termico fisso è soggetta al DM requisiti minimi se non si rientra nelle deroghe note
