Riscaldamento Centralizzato, a pavimento, alimentato a metano
Ho comprato una casa anni 50 con riscaldamento centralizzato a pavimento.
Vorrei rifare i pavimenti, attualmente c'è la moquette, non so quindi cosa troverò.
Avendo il palazzo quasi 80 anni l'idea era quella di sostituire i tubi per stare tranquilla.
Chiedo a chi sa sicuramente più di me, se i tubi riguardano solo il mio appartamento e non sconfinano negli appartamenti vicini. sarà possibile sostituirli?
Quali difficoltà potrei incontrare e quale sarebbe il costo per un appartamento di circa 100 mq?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
Francesca
Francesca
Re: Riscaldamento Centralizzato, a pavimento, alimentato a metano
Prima fai fare una mappatura con strumenti di rilevazione di metalli.frappy66 ha scritto: mar feb 25, 2025 12:44 Chiedo a chi sa sicuramente più di me, se i tubi riguardano solo il mio appartamento e non sconfinano negli appartamenti vicini. sarà possibile sostituirli?
Ne ho incontrati un paio di edifici così, difficile capire da dove provengono le serpentine nel pavimento. Spesso sono continue tra vari appartamenti.
Quindi l'idea di cambiare i pavimenti è da scartare? Sono soldi buttati?
Purtroppo in quasi tutte le stanze c'è la moquette e sinceramente la vorrei buttare anche per questioni igieniche.
Ultima modifica di frappy66 il mer feb 26, 2025 14:59, modificato 2 volte in totale.
Quindi sostituire i pavimenti non avrebbe molto senso visto che i tubi avranno circa 80 anni...marcoaroma ha scritto: mer feb 26, 2025 00:14 Ne ho incontrati un paio di edifici così, difficile capire da dove provengono le serpentine nel pavimento. Spesso sono continue tra vari appartamenti.
I pavimenti è un conto (puoi sostituire il rivestimento, non credo sia un problema), invece le serpentine dell'impianto sono sotto il massetto, e mettere mano a quelle diventa problematico perchè non è detto che siano "suddivise" per appartamento, e quindi che l'intervento non coinvolga anche altre unità.
I pochi casi che ho visto con impianti radianti condominiali in caso di intervento hanno semplicemente chiuso le proprie valvole (che erano nascoste dentro scatoline quasi murate) e hanno semplicemente fatto un nuovo impianto autonomo, distaccandosi dal centralizzato e lasciando i tubi esistenti al loro posto senza toccarli (il più è riuscire a chiuderli tutti).
Non credo sia fattibile rifare ex novo una distribuzione a pavimento per andarla a ricollegare a dorsali esistenti che magari non si sa neanche dove sono, a meno di non coinvolgere tutto il condominio...
Allora i tubi degli impianti radianti venivano posati a soffitto, annegati nel travetto. Impossibile sostituirli.Ho comprato una casa anni 50 con riscaldamento centralizzato a pavimento.
Non credo ci siano serpentine uniche per più stanze. Non mi è mai successo di trovare una situazione del genere.
In un caso capitato di recente le serpentine erano alimentate dalle colonne condominiali: In corrispondenza di ciascuna colonna a circa 40-50cm sopra il pavimento) c'è una scatolina murata dentro cui sono presenti 2 valvole che staccano dalla colonna e scendono nel pavimento (poi la colonna prosegue nei piani superiori). In tal modo è possibile intercettare la singola serpentina, o almeno la parte di impianto radiante alimentata da quella colonna, non è detto che coincida con singole stanze.
Se è un edificio ad "attivazione della massa" le serpentine sono tubi che sono stati annegati nei getti delle strutture, e muoiono con esse
