Problema caldaia Viessmann
fabiofragnelli
Buongiorno a tutti, ho un problema con un’altra caldaia viessman 050. Con il riscaldamento acceso mi riscalda solo i due termosifoni più vicini e quando apro l’acqua sanitaria la temperatura va oltre i 110 gradi e va in blocco portando la pressione della caldaia oltre i 3 bar. Ho pensato che sia la pompa che sia andata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Grazie a chi mi aiuta
Re: Problema caldaia Viessmann
Filtro intasato?fabiofragnelli ha scritto: lun feb 17, 2025 09:07 Buongiorno a tutti, ho un problema con un’altra caldaia viessman 050. Con il riscaldamento acceso mi riscalda solo i due termosifoni più vicini e quando apro l’acqua sanitaria la temperatura va oltre i 110 gradi e va in blocco portando la pressione della caldaia oltre i 3 bar. Ho pensato che sia la pompa che sia andata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Scambiatore pieno di calcare?
fabiofragnelli
Scambiatore pulito e anche filtro
Che codici di errore ti da?
fabiofragnelli
F2 mi da come errore
F2 è un po' generico. Bruciatore in blocco.
fabiofragnelli
Esatto. Non mi da altri errori.
Mimmo_510859D
Bè, se sei sicuro che lo scambiatore sia pulito allora la pompa è la maggior indiziata
fabiofragnelli
Sisi, lo scambiatore l’ho sostituito a gennaio ma l’ho comunque smontato e pulito per essere sicuro. Mi viene da pensare che sia la pompa anche perché non riscalda tutti i termosifoni apparte il fatto che appena apro l’acqua calda supera i 3 bar e i 110 gradi di temperatura andando in blocco.
