Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici
Buongiorno, mi sono riletto il D.M. 13/7/2011, per GE all'aperto (poca roba il mio, 30 kW - ma in realtà la domanda è generale) non vedo distanze minime da pareti di edifici.
Da porte e finestre, dal verde, da depositi di combustibili e GPL sì. Ma da una parete cieca in mattoni di un edificio, no.
Vedo male? Grazie.
buge
Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici
Messaggio da buge »
è così, ma devi assicurare gli spazi di manutenzione
cmorante
Messaggio da cmorante »
Confermo, non sono indicate distanze ma viene richiesto di poter accedere al dispositivo, e nella norma in diverse sezioni identifica in 60 cm lo spazio minimo da lasciare (e quando parla di locali precisa "su tre lati"). Se si vuole stare tranquilli, lo lasci con quella distanza da tutto e non hai problemi.
Dipende dall'edificio. Mi è capitato in una azienda di avere un GE vicino ad una piccola officina artigianale e ho dovuto far chiudere le finestre in quando mi hanno richiesto una compartimentazione EI120.
Corretto, ma ho 1,5 m previsti da una finestra.
Nello specifico, ho 2,5 m, il GE è 33 kW, trattasi di palazzina uffici pt e 1p cui è asservito il GE, superficie in pianta 100 mq, solo personale tecnico.
