dl 199/21 e biomasse
christian619
Messaggio da christian619 »
Ai fini del soddisfacimento dell'integrazioni del fabbisogno
di riscaldamento e acs con fonti rinnovabili
una caldaia a legna può andare bene?
Qui siamo in regione piemonte e volevo capire se c'èra qualche limitazione...
christian619
Re: dl 199/21 e biomasse
Effettivamente avrei trovato questa:
Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 42-5805
Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta
di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9
giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009
b) il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni
rilevanti, di ricorrere all’impiego della combustione di biomassa, per assicurare il
raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 28/2011, nei comuni presso
i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del
benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque; con
apposito provvedimento della Direzione regionale Ambiente, tutela e governo del territorio
verrà pubblicato annualmente l’elenco dei comuni nei quali risulta superato uno o più dei valori
limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco
degli ultimi cinque anni;
Seamew
Messaggio da Seamew »
christian619 ha scritto: ven feb 07, 2025 11:55 Effettivamente avrei trovato questa:
Mi sembra assurdo e troppo restrittivo come prescrizione :roll:
non conosco la normativa piemontese, posso dirti che in Toscana esiste un divieto simile per cui la biomassa non si può utilizzare nelle aree soggette a procedura di infrazione
Seamew
ponca ha scritto: ven feb 07, 2025 12:19 non conosco la normativa piemontese, posso dirti che in Toscana esiste un divieto simile per cui la biomassa non si può utilizzare nelle aree soggette a procedura di infrazione
E quindi solo pompe di calore immagino...
Non capisco questa presa di posizione di queste regioni....
si ricordo la cosa del piemonte sul decreto 28 / 199
a memoria non so se ancora vigente
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Ma che davvero?! Ma in tante nuovo costruzioni gli idraulici propongono questa soluzione. Bisogna starci attenti, grazie per aver condiviso.
MarcoFu
Comunque non credo che ci sia un controllo su questo tipo di limitazione. Se chiedi in comune non sanno risponderti e gli elaborati che bisogna caricare nei vari portali edilizi non hanno accortezza della cosa.
Prossima volta che mi capita una nuova costruzione vado a indagare su questo aspetto..
MarcoFu ha scritto: ven feb 07, 2025 14:29
normale..
come c'è piano di case con titoli abilitativa "nulli" per non aver seguito il 28 poi 199
scoperchio certi vasi di pandora solo seguendo il ct che non immaginate
