dl 199/21 e biomasse
christian619
Ai fini del soddisfacimento dell'integrazioni del fabbisogno
di riscaldamento e acs con fonti rinnovabili
una caldaia a legna può andare bene?
Qui siamo in regione piemonte e volevo capire se c'èra qualche limitazione...
christian619
Re: dl 199/21 e biomasse
Effettivamente avrei trovato questa:
Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 42-5805
Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta
di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9
giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009
b) il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni
rilevanti, di ricorrere all’impiego della combustione di biomassa, per assicurare il
raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del decreto legislativo 28/2011, nei comuni presso
i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del
benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque; con
apposito provvedimento della Direzione regionale Ambiente, tutela e governo del territorio
verrà pubblicato annualmente l’elenco dei comuni nei quali risulta superato uno o più dei valori
limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco
degli ultimi cinque anni;
Mi sembra assurdo e troppo restrittivo come prescrizionechristian619 ha scritto: ven feb 07, 2025 11:55 Effettivamente avrei trovato questa:
non conosco la normativa piemontese, posso dirti che in Toscana esiste un divieto simile per cui la biomassa non si può utilizzare nelle aree soggette a procedura di infrazione
E quindi solo pompe di calore immagino...ponca ha scritto: ven feb 07, 2025 12:19 non conosco la normativa piemontese, posso dirti che in Toscana esiste un divieto simile per cui la biomassa non si può utilizzare nelle aree soggette a procedura di infrazione
Non capisco questa presa di posizione di queste regioni....
si ricordo la cosa del piemonte sul decreto 28 / 199
a memoria non so se ancora vigente
Ma che davvero?! Ma in tante nuovo costruzioni gli idraulici propongono questa soluzione. Bisogna starci attenti, grazie per aver condiviso.christian619 ha scritto: ven feb 07, 2025 11:55 Effettivamente avrei trovato questa:
Comunque non credo che ci sia un controllo su questo tipo di limitazione. Se chiedi in comune non sanno risponderti e gli elaborati che bisogna caricare nei vari portali edilizi non hanno accortezza della cosa.
Prossima volta che mi capita una nuova costruzione vado a indagare su questo aspetto..
normale..MarcoFu ha scritto: ven feb 07, 2025 14:29Ma che davvero?! Ma in tante nuovo costruzioni gli idraulici propongono questa soluzione. Bisogna starci attenti, grazie per aver condiviso.christian619 ha scritto: ven feb 07, 2025 11:55 Effettivamente avrei trovato questa:
come c'è piano di case con titoli abilitativa "nulli" per non aver seguito il 28 poi 199
scoperchio certi vasi di pandora solo seguendo il ct che non immaginate
