APE e verande ristorante
Inviato: ven feb 07, 2025 10:32
Buongiono
come vi comportate per un APE di ristrante con ambienti molto grandi chiusi da verande "precarie", cioè con teli in plastica, smontabili, su suolo pubblico, ma collegati all'edificio principale e riscaldati con lo stesso impianto o con stufe a pellet?
Da una parte sono dotate di impianto e sarei per considerarle nel calcolo, ma le strutture sono in teli trasparenti e smontabili quindi ho dei dubbi. Nel mio caso sono stati proprio smontati gli infissi di collegamento tra edificio in muratura e veranda ed è quindi un ambiente unico.
