Rilevatori incendi in un tunnel con fieno
christian619
Mi sono stati prescritti dei rilevatori incendio
in un tunnel contenente fieno.
L'agricoltore, e anche io, è perplesso perchè comunque si tratta di portare corrente
dentro al tunnel; così ho potenzialmente una fonte di innesco dovuta all'alimentazione della rilevazione incendi;
alternative? Rilevatori a batteria?
Re: Rilevatori incendi in un tunnel con fieno
Ma perché non ci sono in tensione SELV?christian619 ha scritto: lun gen 20, 2025 16:21 dentro al tunnel; così ho potenzialmente una fonte di innesco dovuta all'alimentazione della rilevazione incendi;
poni il quesito per l'alimentazione 230 V della centrale di allarme ?
o pensi ai rivelatori ?
christian619
La centrale la metto in un locale dell'agricoltore... pensavo però ai cavi che alimentano i rilevatori...stfire ha scritto: lun gen 20, 2025 16:42 poni il quesito per l'alimentazione 230 V della centrale di allarme ?
Valuta i sensori di fumo wireless.
Qualche mese fa ho visto un webinar interessante della Hyfire. Ma anche la Honeywell e la Siemens hanno sviluppato quella tecnologia.
ma a parte i sistemi wireless.. che sono una rottura e comunque chiedono una parte cablata ...
ti do un consiglio, chiedi al tuo elettrotencnico un impianto cablato quale innesco può creare..
ribadisco: tensione SELV, 12Vcc o 24Vac.christian619 ha scritto: lun gen 20, 2025 18:25 La centrale la metto in un locale dell'agricoltore... pensavo però ai cavi che alimentano i rilevatori...
Ci sono sul mercato rivelatori in custodie ATEX
Tutto atex e via
esatto questo è lo standard
la sola centrale si alimenta 230 V
direi che se non siamo in zone classificate, si può evitare un sistema di questo tipo
altrimenti non faremmo più impianti di rivelazione incendi..
