Rilevatori incendi in un tunnel con fieno
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi sono stati prescritti dei rilevatori incendio
in un tunnel contenente fieno.
L'agricoltore, e anche io, è perplesso perchè comunque si tratta di portare corrente
dentro al tunnel; così ho potenzialmente una fonte di innesco dovuta all'alimentazione della rilevazione incendi;
alternative? Rilevatori a batteria?
Re: Rilevatori incendi in un tunnel con fieno
christian619 ha scritto: lun gen 20, 2025 16:21 dentro al tunnel; così ho potenzialmente una fonte di innesco dovuta all'alimentazione della rilevazione incendi;
Ma perché non ci sono in tensione SELV?
stfire
Messaggio da stfire »
poni il quesito per l'alimentazione 230 V della centrale di allarme ?
o pensi ai rivelatori ?
christian619
stfire ha scritto: lun gen 20, 2025 16:42 poni il quesito per l'alimentazione 230 V della centrale di allarme ?
La centrale la metto in un locale dell'agricoltore... pensavo però ai cavi che alimentano i rilevatori...
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
Valuta i sensori di fumo wireless.
Qualche mese fa ho visto un webinar interessante della Hyfire. Ma anche la Honeywell e la Siemens hanno sviluppato quella tecnologia.
stfire
ma a parte i sistemi wireless.. che sono una rottura e comunque chiedono una parte cablata ...
ti do un consiglio, chiedi al tuo elettrotencnico un impianto cablato quale innesco può creare..
christian619 ha scritto: lun gen 20, 2025 18:25 La centrale la metto in un locale dell'agricoltore... pensavo però ai cavi che alimentano i rilevatori...
ribadisco: tensione SELV, 12Vcc o 24Vac.
Ci sono sul mercato rivelatori in custodie ATEX
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Tutto atex e via
:idea:
stfire
NoNickName ha scritto: mar gen 21, 2025 15:45 ribadisco: tensione SELV, 12Vcc o 24Vac.
esatto questo è lo standard
la sola centrale si alimenta 230 V
Terminus ha scritto: mar gen 21, 2025 15:46 Ci sono sul mercato rivelatori in custodie ATEX
direi che se non siamo in zone classificate, si può evitare un sistema di questo tipo
altrimenti non faremmo più impianti di rivelazione incendi..
