Ecobonus 50% generatori modulari a condensazione (solo metano)
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
ho sentito voci disparate in merito volevo sapere cosa ne pensate.
Nel caso di sostituzione nel 2025 di generatore a metano standard con generatori modulari a condensazione (impianto centralizzato) esiste la possibilità di avere la detrazione al 50% o è riservata solo al caso di impianti ibridi?
Grazie mille!
SimoneBaldini
Re: Ecobonus 50% generatori modulari a condensazione (solo metano)
Messaggio da SimoneBaldini »
E perchè mai dovrebbero essere detraibili?
shinobi9 ha scritto: gio gen 16, 2025 17:05 Buonasera,
Grazie mille!
sono esclusi tutti i generatori a combustibili fossili
sicuramente sono esclusi anche quelli modulari
Ultima modifica di ponca il gio gen 16, 2025 17:22, modificato 1 volta in totale.
shinobi9
https://biblus.acca.it/bonus-ristrutturazione/
per questo motivo penso che invece sia ammesso...bonus ristrutturazioni. non ecobonus
bonus ristrutturazioni.jpg (129.78 KiB) Visto 4811 volte
l'articolo è un copia-incolla di un altro articolo e fa riferimento alla guida del 2022, trae in inganno
penso comunque che a breve arriveranno sul mercato molte soluzioni ibride con caldaia + mini pdc per non perdere questa possibilità
shinobi9
Se si usa una pdc da 16 kW (ad esempio solo produzione acs centralizzata) l’impianto è comunque configurabile come ibrido?
shinobi9 ha scritto: gio gen 16, 2025 20:09 Se si usa una pdc da 16 kW (ad esempio solo produzione acs centralizzata) l’impianto è comunque configurabile come ibrido?
Di certo non l'impianto di riscaldamento.
shinobi9
Si ma di fatto basta un volano e la 16 kw collegata e diventa impianto di riscaldamento ibrido..che di fatto funziona solo in acs..
shinobi9 ha scritto: ven gen 17, 2025 09:00 Si ma di fatto basta un volano e la 16 kw collegata e diventa impianto di riscaldamento ibrido..che di fatto funziona solo in acs..
però deve essere factory made
ponca ha scritto: gio gen 16, 2025 17:24 l'articolo è un copia-incolla di un altro articolo e fa riferimento alla guida del 2022, trae in inganno
Esiste già qualcosa della SIME: una caldaia murale con pompa di calore incorporata nel mantello (4 kW senza unità esterna). Il circuito della pdc lavora sul ritorno dell'impianto.
shinobi9
boba74 ha scritto: ven gen 17, 2025 09:57
nel piccolo residenziale è interessante.
Nel condominiale comunque una pdc da 16 Kw può avere un senso per la produzione acs in estate (spesso viene fatta con metano e satelliti di utenza o resistenza elettrica quindi quanto meno per buona parte del tempo e buone frazioni di carico si può produrre acs con la pompa di calore) mentre in inverno potrebbe pre-riscaldare l'acqua fredda.
certo una 16 kw sul ritorno di un impianto di riscaldamento da 300 kW non ha molto senso a meno che non parta in condizioni particolari (Test molto alta e carico molto ridotto)
