Buongiono
in caso di APE regione Emilia Romagna, ho un impianto in pompa di calore monosplit macroscopicamente di potenza insufficiente per il locale nella quale è installata. Se faccio il calcolo viene ovviamente in A4; sarei propenso a simulare l'impianto invernale (e magari scriverlo nelle note), in modo da avere una classe energetica congrua con l'immobile. Ho visto che in regione Piemonte consigliano di fare così.
Potenza insufficiente
Re: Potenza insufficiente
Non mi è ancora capitato un caso del genere, ma ritengo che questo approccio sia ragionevole (specificando le motivazioni nelle note onde evitare contestazioni in caso di ispezione).
Grazie, farò così.
