Potenza insufficiente
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiono
in caso di APE regione Emilia Romagna, ho un impianto in pompa di calore monosplit macroscopicamente di potenza insufficiente per il locale nella quale è installata. Se faccio il calcolo viene ovviamente in A4; sarei propenso a simulare l'impianto invernale (e magari scriverlo nelle note), in modo da avere una classe energetica congrua con l'immobile. Ho visto che in regione Piemonte consigliano di fare così.
Re: Potenza insufficiente
Messaggio da marcello60 »
Non mi è ancora capitato un caso del genere, ma ritengo che questo approccio sia ragionevole (specificando le motivazioni nelle note onde evitare contestazioni in caso di ispezione).
NicGia85
Grazie, farò così.
