rendimento Sistema Elettrico nazionale EtaSen=36%
spadoni.stefano
Messaggio da spadoni.stefano »
in funzionamento con una pompa di calore si deve lasciare questo rendimento? se no, quale cifra va inserita? se si, allora le pompe di calore rendono molto poco e mi sembra strano........... :?:
questo dato lo si trova nel programma x la legge 10 nella videata rendimenti; aspetto chiarimenti se possibile, grazie x la collaborazione
Augusto
Re: rendimento Sistema Elettrico nazionale EtaSen=36%
Messaggio da Augusto »
spadoni.stefano ha scritto:rendimento Sistema Elettrico nazionale EtaSen=36%
Il rendimento da considerare è quello, poi la pompa di calore ha un COP che in genere supera il valore 3,5 e quindi si arriva ad un rendimento medio di circa il 100 %
Augusto 44
