in funzionamento con una pompa di calore si deve lasciare questo rendimento? se no, quale cifra va inserita? se si, allora le pompe di calore rendono molto poco e mi sembra strano...........
questo dato lo si trova nel programma x la legge 10 nella videata rendimenti; aspetto chiarimenti se possibile, grazie x la collaborazione
