Dubbi su impianto accumulo e Acs con Termostufa a legna
Salve a tutti, vorrei chiedere un parere su impianto appena montato a casa mia, perché ho dei dubbi sul corretto funzionamento del l'accumulo con volanontermico e la sua reale efficacia sul riscaldamento dei radiatori.
L'impianto é disposto cosi:
Termostufa thermo rossi legna 23kw
Mandata calda su puffer 500lt
Ritorno alla stufa della fredda
Poi da puffer mandata calda in serpentina dentro acs 300lt per poi uscire nel impianto dei radiatori con valvola 3 vie per chiudere e rimandare nel puffer 500lt quando il termostato arriva a temperatura.
Il mio dubbio è ke i termo non girino quando la stufa é spenta, a mio avviso dovrebbe protrarsi qualche ora l'impianto avendo un accumulo di 500lt ma non sono convinto che l'impianto sia fatto per usufruire di questo, potete darmi qualche parere? Grazie mille!
Re: Dubbi su impianto accumulo e Acs con Termostufa a legna
Aggiungo che l'impianto é composto da 8 radiatori in ghisa di varie dimensioni
Scusate ho sbagliato sezione? Oppure c è qualcuno che può darmi un opinione? Grazie!
Un po' tardi per farsi scrupoli, non credi?Lampre87 ha scritto: ven gen 10, 2025 11:53 Salve a tutti, vorrei chiedere un parere su impianto appena montato a casa mia
Vabbè pensavo fosse un forum tecnico e non un post sui Facebook per ricevere commenti sarcastici, minsononaffidatonadnun tecnico idraulico con esperienza in questi impianti e nn essendo il mio lavoro mi sono fidato, chiaramente avendo dubbi sul funzionamento corretto volevo solo capire se ci fossero altre possibili impostazioni Dell impianto tutto qua
Oh, certo che ci sono, ma non più per il tuo.Lampre87 ha scritto: dom gen 12, 2025 08:24 volevo solo capire se ci fossero altre possibili impostazioni Dell impianto
Perché se posso chiederti?
Perchè l'hai già montato.
Non ho ben capito lo schema dell'impianto, ma comunque mi pare normale che una volta spenta la stufa i radiatori non scaldano, o al limite sfruttando il calore residuo al massimo rimarranno tiepidi per un paio d'ore (500lt si acqua calda fanno quello che possono).
Bisogna anche capire come viene regolato l'impianto: se hai un termostato ambiente che ti fa partire la pompa dei radiatori, oppure se la pompa viene azionata da un sonda nel puffer, perchè in quest'ultimo caso spegnendo la stufa magari si ferma anche la pompa. Se poi il circuito del boiler sanitario è in serie con il riscaldamento, può darsi che ci sia una sonda regolata in modo da garantirti il mantenimento della T nel sanitario (quindi una volta spenta la stufa non circola acqua altrimenti si rischia di raffreddare l'accumulo sanitario).
L'unica cosa da fare è chiedere spiegazioni a chi ti ha montato l'impianto. Qui possiamo fare ben poco.
Grazie Boba74 per la risposta, la stufa ha un suo termostato e una sua pompa che parte quando l acqua dentro arriva ai 60/65 gradi, per poi arrivare nel puffer 500lt,il puffer ha un termostato che comanda una pompa sulla uscita che parte da 48 gradi, questa mandata passa dal basso all alto dentro al acs per poi uscire ed andare nei termo, qua c è una valvola a 3 vie che apre o chiude in funzione di un termostato che ho nel piano superiore per i termo, il dubbio ě che appunto pensavo che tra puffer e acqua dj impianto una volta tutto caldo mi rimanesse caldi i termo per almeno altre 8 ore, perché seno per 2 ore mi bastava solo l acs e nn serviva il puffer di accumulo, ma bastava una valvola di sicurezza, questo è il mio dubbio,
Per leggere ho preso il ventolinLampre87 ha scritto: dom gen 19, 2025 14:16 ma bastava una valvola di sicurezza, questo è il mio dubbio,
