Alimentazione Naspi
Manofthemoon
Alimentazione Naspi
Messaggio da Manofthemoon »
Devo realizzare un piccolo ufficio con 2 naspi.
La tubazione di adduzione sarà realizzata sottotraccia. Questa tubazione deve essere realizzata in acciaio zincato, o posso utilizzare materie plastiche (es il polipropilene per acqua sanitaria Aquaterm?)
Non mi piace molto installare acciaio zincato sottotraccia....
danilo2
Re: Alimentazione Naspi
Messaggio da danilo2 »
Non te lo consiglio Man. Se vuoi certificare l'installazione secondo la UNI 10779 del 2007, al punto 7.1.6 trovi la prescrizione che tutte le tubazioni fuori terra devono essere a vista o in cavedi ispezionabili.
Manofthemoon
purtroppo non le vogliono vedere a vista..
non c'è nessun escamotage ?
tutto l'anitncendio fuoriterra che ho visto è a vista o in cavedi ispezionabili, concordo con danilo2. Domanda: il PP acquaterm a che PN è disponibile?
Manofthemoon
non sono certo se è PN 16 o PN 20
cavoli pensavo che arrivasse a stento a PN10. Beh da quel punto di vista non avresti problemi.
Manofthemoon
se uso il modello fase è PN 20, il normale è PN 16
Quanto proviamo gli impianti sanitari andiamo a 16/18 bar..
io del multistrato non mi fido..
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto danilo2 col discorso dello zincato secondo la UNI 10779/2007.
Come sotterfugio potresti realizzare le tubazioni fuori le parete e nasconderle con una scaffa in carton gesso munita di botola di ispezione o comunque di pannelli asportabili.
Praticamente realizzi un piccolo cavedio che può benissimo essere la scaffa di contenimento del naspo con i rimpelli lateriali di sostegno della struttura del naspo stesso.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Riprendendo un post di qualche tempo fa...
ma nel caso di un edificio nuovo, scuola, con alimentazione a naspi interna la vedo dura fare la tubazione a vista... certo forse mascherando con carton gesso si risolve in parte la questione; altri suggerimenti?
Andrea Diqui
MAX76
Altra soluzione è inserire il tubo all'interno della scaffe predisposte per le reti di scarico verticali sempre previo realizzazione di opportune botole che spesso coincidono con le botole di passaggio per i tappi d'ispezione sugli scarichi.
Andrea_Diqui
Grazie Max del suggerimento, lo terrò presente
Andrea Diqui
MAX76
Comunque l'ideale sarebbe sempre chiedere al bravo edile di predisporre i necessari cavedi tecnici per gli impianti meccanici.
Tanto è fiato sprecato ma almeno ci si prova
