Valore di riflettanza solare per le coperture
Dan_82
Messaggio da Dan_82 »
Ciao a tutti,
sto predisonendo una legge 10/91 con delle coperture piane, alcune di queste coperture verranno realizzate con rifinitura in piastrelle, un'altra parte con un pavimento galeggiante tipo WPC.
Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?
Qulcuno, per cortesia, riesce a darmi qualche consiglio su come muovermi?
Ciao a tutti
NicoF
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
Messaggio da NicoF »
Dan_82 ha scritto: lun dic 09, 2024 15:57 Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?
Ciao a tutti
Allega scheda tecnica per prodotto previsto.
Tanti cataloghi di piastrelle e pietre naturali ormai inseriscono anche il dato di riflettanza.
non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale
Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
Condivido poi questo manualetto che spiega alcuni concetti utili.
https://drive.google.com/file/d/1qqBqFl ... sp=sharing
ponca ha scritto: lun dic 09, 2024 16:58 non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
il manto di copertura in tegole tradizionali dovrebbe evolvere verso un manto di copertura in tegole o altro materiale ad alta riflettanza, posto che ad esempio alcune tegole andrebbero proprio vietate tipo le marsigliesi perchè fanno pietà. E' che siamo (soprattutto gli arch) refrattari a capire che quello che si è sempre fatto si faceva prima, ma adesso ci sono paradigmi diversi. Quel parametro va verificato come gli altri
Tom Bishop ha scritto: mar dic 10, 2024 06:13 Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
grazie darò un'occhiata
arkanoid ha scritto: mar dic 10, 2024 10:29
si ma nella pratica la copertura riflettente come la realizzi?
soprattutto in contesti urbani (centri storici) e aree con vincolo paesaggistico o in qualche modo tutelate
perchè a mio parere le giuste esigenze di contenimento dei consumi energetici non possono neppure prescindere dalla salvaguardia del paesaggio
poi sarà anche un fatto di gusti e probabilmente di tradizione
io lavoro in Toscana e spesso è praticamente impensabile realizzare una copertura in materiali diversi dal laterizio
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: mar dic 10, 2024 11:58
ma io lavoro in Toscana e spesso è praticamente impensabile realizzare una copertura in materiali diversi dal laterizio
Si può dire questo punto della normativa è una boiata pazzesca ?
nel settore in cui lavoro i tetti non sono realizzati con tegole in ogni caso. Pannelli o tetti piani. Anche nel residenziale come non si fanno più le case di sasso coi serramenti in legno coi vetri tondi, salvo casi eccezionali se i coppi non sono più una buona scelta, c'è da farsene una ragione e basta, se no per rispettare una tradizione fatta di case costruite 100-150 anni fa ce ne tireremo dietro le conseguenze per altri 300, non stiamo mica parlando del partenone
