Valore di riflettanza solare per le coperture
Ciao a tutti,
sto predisonendo una legge 10/91 con delle coperture piane, alcune di queste coperture verranno realizzate con rifinitura in piastrelle, un'altra parte con un pavimento galeggiante tipo WPC.
Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?
Qulcuno, per cortesia, riesce a darmi qualche consiglio su come muovermi?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
Allega scheda tecnica per prodotto previsto.Dan_82 ha scritto: lun dic 09, 2024 15:57 Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?
Ciao a tutti
Tanti cataloghi di piastrelle e pietre naturali ormai inseriscono anche il dato di riflettanza.
non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale
Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
Condivido poi questo manualetto che spiega alcuni concetti utili.
https://drive.google.com/file/d/1qqBqFl ... sp=sharing
il manto di copertura in tegole tradizionali dovrebbe evolvere verso un manto di copertura in tegole o altro materiale ad alta riflettanza, posto che ad esempio alcune tegole andrebbero proprio vietate tipo le marsigliesi perchè fanno pietà. E' che siamo (soprattutto gli arch) refrattari a capire che quello che si è sempre fatto si faceva prima, ma adesso ci sono paradigmi diversi. Quel parametro va verificato come gli altriponca ha scritto: lun dic 09, 2024 16:58 non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
grazie darò un'occhiataTom Bishop ha scritto: mar dic 10, 2024 06:13 Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
si ma nella pratica la copertura riflettente come la realizzi?arkanoid ha scritto: mar dic 10, 2024 10:29il manto di copertura in tegole tradizionali dovrebbe evolvere verso un manto di copertura in tegole o altro materiale ad alta riflettanza, posto che ad esempio alcune tegole andrebbero proprio vietate tipo le marsigliesi perchè fanno pietà. E' che siamo (soprattutto gli arch) refrattari a capire che quello che si è sempre fatto si faceva prima, ma adesso ci sono paradigmi diversi. Quel parametro va verificato come gli altriponca ha scritto: lun dic 09, 2024 16:58 non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
soprattutto in contesti urbani (centri storici) e aree con vincolo paesaggistico o in qualche modo tutelate
perchè a mio parere le giuste esigenze di contenimento dei consumi energetici non possono neppure prescindere dalla salvaguardia del paesaggio
poi sarà anche un fatto di gusti e probabilmente di tradizione
io lavoro in Toscana e spesso è praticamente impensabile realizzare una copertura in materiali diversi dal laterizio
Si può dire questo punto della normativa è una boiata pazzesca ?ponca ha scritto: mar dic 10, 2024 11:58si ma nella pratica la copertura riflettente come la realizzi?arkanoid ha scritto: mar dic 10, 2024 10:29il manto di copertura in tegole tradizionali dovrebbe evolvere verso un manto di copertura in tegole o altro materiale ad alta riflettanza, posto che ad esempio alcune tegole andrebbero proprio vietate tipo le marsigliesi perchè fanno pietà. E' che siamo (soprattutto gli arch) refrattari a capire che quello che si è sempre fatto si faceva prima, ma adesso ci sono paradigmi diversi. Quel parametro va verificato come gli altriponca ha scritto: lun dic 09, 2024 16:58 non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
ma io lavoro in Toscana e spesso è praticamente impensabile realizzare una copertura in materiali diversi dal laterizio
nel settore in cui lavoro i tetti non sono realizzati con tegole in ogni caso. Pannelli o tetti piani. Anche nel residenziale come non si fanno più le case di sasso coi serramenti in legno coi vetri tondi, salvo casi eccezionali se i coppi non sono più una buona scelta, c'è da farsene una ragione e basta, se no per rispettare una tradizione fatta di case costruite 100-150 anni fa ce ne tireremo dietro le conseguenze per altri 300, non stiamo mica parlando del partenoneponca ha scritto: mar dic 10, 2024 11:58si ma nella pratica la copertura riflettente come la realizzi?arkanoid ha scritto: mar dic 10, 2024 10:29il manto di copertura in tegole tradizionali dovrebbe evolvere verso un manto di copertura in tegole o altro materiale ad alta riflettanza, posto che ad esempio alcune tegole andrebbero proprio vietate tipo le marsigliesi perchè fanno pietà. E' che siamo (soprattutto gli arch) refrattari a capire che quello che si è sempre fatto si faceva prima, ma adesso ci sono paradigmi diversi. Quel parametro va verificato come gli altriponca ha scritto: lun dic 09, 2024 16:58 non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
