Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Come avevo scritto in questo thread viewtopic.php?t=24374 ho fatto realizzare un impianto di spegnimento automatico a schiuma a protezione di un magazzino automatizzato. Ho chiesto all'installatore la DICH.IMP. Stavo riflettendo sulle competenze dell'installatore. Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. Trattandosi di un impianto fuori dal DM37/08 secondo me no? Corretto?
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Se sei fuori dal campo di applicazione del DM, sei fuori e niente lettera di alcun tipo.
Ma sei sicuro di essere fuori ?
Terminus ha scritto: gio nov 28, 2024 19:11 Ma sei sicuro di essere fuori ?
Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante.
stfire
Messaggio da stfire »
Tom Bishop ha scritto: gio nov 28, 2024 19:17 Sì il magazzino in questione non è un edificio, è una macchina. Si tratta di un magazzino automatizzato autoportante.
quindi un magazzino automatizzato autoportante rientra nella Dir. macchine ?
non lo sapevo, curioso
Tom Bishop ha scritto: gio nov 28, 2024 19:04 Devo verificare se ha la lettera G sulla visura della Camera di Commercio. Trattandosi di un impianto fuori dal DM37/08 secondo me no? Corretto?
a mio avviso la lettera G deve averla comunque
anche se non concordo sul discorso nello specifico caso
Se è una macchina, e per me lo è di certo, sei fuori D.M. 38/2008 e quindi nessuna lettera g.
Concordo con weare.
Macchina, quindi Direttiva Macchine ed altre direttive applicabili, ma niente DM 37/08
Messaggio da mmaarrccoo »
Beh... Siete sicuri che sia una macchina? Pur non avendo persone normalmente, possono comunque entrare per manutenzioni e tutto sommato è pur sempre una sorta di edificio.
Le persone ci possono entrare per la manutenzione, ma devono essere formate e devono seguire procedure definite. Il movimento all'interno non è agevole.
Scusate, manutentori entrano in cabina di verniciatura, e nessuno pensa sia un edificio o un locale.
Ne ho visti alcuni diversi (più grandi e "più edificio"), allego un'immagine di uno molto grande. Da cui mi sembrava difficile non definirlo edificio (una definizione riporta: "qualsiasi costruzione elevata sul suolo in modo stabile"). Se per qualche motivo non si ricade nella definizione di edificio concordo che non si applica DM 37/08.
Annotazione 2024-11-30 103249.jpg (85.12 KiB) Visto 5790 volte
Dovrebbe essere il costruttore a certificare la propria opera in un modo o nell'altro.
Esiste una struttura portante indipendente dal macchinario per poter parlare di un involucro "edificio" che lo contiene, oppure la medesima struttura portante non è altro che parte integrante di tale macchinario (secondo me è così) ?
