Scarico a parete
spirit
Scarico a parete
Messaggio da spirit »
Una caldaia a camera stagna installata in cucina scarica a parete.
Il condotto di scarico/aspirazione è situato sopra al contatore del gas situato all'esterno (circa 1,5 metri)...una situazione del genere è vietata da qualche norma?
myke
Re: Scarico a parete
Messaggio da myke »
vedi UNI 7129
Caino75
Messaggio da Caino75 »
in determinati casi dal 412/93, andando a memoria art. 9, mi pare...
L'art.9 del 412/93 indica in quali casi è consentito lo scarico a parete per ristrutturazioni.
Per l'esistente occorre verificare le distanze di cui al prospetto 6 della UNI 7129 (per apparecchi a tiraggio forzato).
Detto prospetto non dice nulla riguardo eventuali contatori gas.
Comunque non vedo controindicazioni.
badaniele
Messaggio da badaniele »
non dovresti avere alcun problema.....
spirit
ok grazie mille per l'aiuto
buon giorno
volevo ritornare un atttimo sullo scarico a parete...
se sono in uno dei casi in cui il 412 e smi mi permette di non andare a tetto, ed il regolamento edilizio non dice nulla al riguardo perchè è molto vecchio,
sono obbligato come professionista che fa dia e l10 ad indicare india le distanze 7129 dello scarico o sarà poi cura dell'installatore seguirle? visto che sono distanze che riguardano lka sicurezza dell'impianto e non il risparmio enegetico?
dico questo perchè , apparte i casi in cui il balcone sopra ha la balaustra inmattoni, non si riesce mai a rispettare la distanza imposta dalla 7129!!!!!
in un altro caso invece in cui il reg edilizio del comune consentiva la deroga per o scarico, mi erano state richieste a voce le distanza suddette e alla fine non ho considerato quella del sottobalcone... :?
che dite?
badaniele
girondone ha scritto:buon giorno
che dite?
in realtà anche se puoi scaricare a parete, comunque devi rispettare la 7129, quindi lunghezza percorso fumi, distanze, ecc
se non riesci a soddisfare queste distanze dovresti fare una relazione ed una verifica strumentale dalla quale si evince che sia garantito il corretto funzionamento
certo che sono da rispettare le distanza...
mi chiedevo solo se sono da allegare in dia e/o L10
oppure lasciare la responsabililtà all'installatore... visto che il "progetto" ex 46/90 che deve seguire la 7129 non rientra nel mio incarico ma è uno dei casio in cui può farlo l'installatore....
Kalz
Messaggio da Kalz »
penso proprio che è un tuo problema dato che compili Legge10,nella stessa devi contemplare il sistema di smaltimento dei prodotti della combustione e sue caratteristiche, pertanto devi verificare DPR 412 - UNI CIG 7129/01 - Regolamento edilizio - eventualmente UNI EN 13384 ecc....
