Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
vorrei avere pareri di altri progettisti in merito ai sistemi più adatti per riqualificare condomini con radiatori e poco isolati (quindi medio-alta temperatura).
Mi pare che la "sfida" oggi sia tra i seguenti:
- Ibridi generatori a metano-p.d.c.
- Pompe di calore ad alta temperatura (es gas R290) con tutte le problematiche atex e non solo connesse
- Pompe di calore a doppio stadio
- Pompa di calore aria-acqua e in serie acqua-acqua (secondo stadio) con COP complessivo che però scende
Mi dite la vostra esperienza e per quale soluzione siete propensi? A mio parere le migliori sono le prime due ma con vari inconvenienti in entrambi i casi..
Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Quanto è grande (potenza)?
A quale temperatura effettiva lavorano oggi i radiatori (esperienza "storica")?
Dove si trova?
Che spazi hanno a disposizione e dove (interrato, terrazzo, cortile, ecc.)?
Quanto sono disposti ad investire?
shinobi9
La domanda era più generica mi riferivo a quale fosse la soluzione più efficiente per una situazioni tipo: edificio poco isolato anni 80 e radiatori ad esempio..
Messaggio da marcello60 »
Fino a quando non sarà vietato (o tolto dal bonus casa) continuerò a proporre la caldaia a condensazione.
In seconda battuta, l'ibrido (in gran parte dei casi difficile da realizzare per la mancanza di un sito idoneo per la pdc dato il rumore e la movimentazione dell'aria e per la necessità di una fornitura importante di energia elettrica).
marcello60 ha scritto: ven nov 22, 2024 15:39 Fino a quando non sarà vietato (o tolto dal bonus casa) continuerò a proporre la caldaia a condensazione.
condivido
shinobi9 ha scritto: ven nov 22, 2024 14:54 La domanda era più generica mi riferivo a quale fosse la soluzione più efficiente per una situazioni tipo: edificio poco isolato anni 80 e radiatori ad esempio..
Più efficiente: pompa di calore
Più efficace: caldaia a condensazione
il problema della pdc per la riqualificazione di contesti condominiali esistenti sono:
- rumore
- trovare uno spazio condominiale idoneo
- diametro tubazioni esistenti (insufficienti se aumentiamo la portata)
- dimensioni radiatori (insufficienti se abbassiamo la T. di mandata)
se parliamo di contesti urbani e di edifici esistenti in cui non si può intervenire sulla rete di distribuzione, sui radiatori e sull'involucro
rischiano di essere problemi insormontabili
magari gli ibridi possono avere un senso in contesti di questo tipo
