Buongiorno, i tecnici del comune di Monza sono venuti per il controllo della caldaia. Hanno riscontrato un problema sull'ubicazione della caldaia che è posizionata a meno di 1,5 m dal contatore del gas.
Mi hanno detto che ci sono due soluzioni, o spostare il contatore o mettere un setto separatore coibentato.
Il problema è che non so a chi rivolgermi, chi esegue questi setti separatori e allo stesso tempo rilascia un certificato che sia tutto a norma.
Se mi potete aiutare. Grazie, sono di Monza
Distanza contatore gas - caldaia
Camposeo Andrea
Re: Distanza contatore gas - caldaia
Immagino che la costruzione dell'edificio risalga a parecchi anni fa, e che tu non abbia una dichiarazione di conformità dell'impianto.
Se ce l'hai, devi rivolgerti a chi ha fatto la dichiarazione, in quanto tale dichiarazione non è valida.
Se non hai la Dico, allora consiglio di rivolgerti ad un installatore abilitato per impianti gas, per farti mettere a norma il tutto e farti rilasciare anche la Dico o Diri.
