lamiera grecata collaborante e non
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
In un solaio esistente realizzato con lamiera grecata, qualora la lamiera non sia collaborante non è necessaria la protezione antincendio, purchè la sezione rispetti i requisiti riportati nella Tabella D.5 del D.M. 16/02/2007.
Ma voi, di solito, come vi comportate con questi solai? Fate una Verifica Analitica non considerando la lamiera?
Effettuando la verifica analitica, i software restituiscono solo la R. Per la EI, se non ricorrono i requisiti della Tabella D.5.2 come vi comportate?
Ultima modifica di fabbretto il mar nov 19, 2024 13:47, modificato 1 volta in totale.
travereticolare
Re: lamiera grecata collaborante e non
Ciao,
Solitamente la lamiera ha mera funzione di cassero. è possibile procedere con valutazione analitica (https://www.ingenio-web.it/articoli/ver ... laborante/).
In alternativa intonaco antincendio oppure lastre.
fabbretto
Ciao.
L'impresa non vuole spruzzare i solai, quindi credo che una lastra in silicato di calcio sia l'unica soluzione.
Tra l'altro posso anche far passare gli scarichi in quanto esistono collari certificati.
travereticolare
potresti prevedere placcaggio oppure controsoffitto a membrana. Se prevedi controsoffitto a membrana e prevedi collari attento alla densità della lana.
fabbretto
Il controsoffitto a membrana mi da un sacco di rogne.
Sento dire da più parti che un controsoffitto a membrana realizzato con lastra in silicato di calcio offre più varianti rispetto ad uno realizzato con il cartongesso. E' così? Perchè?
travereticolare
Intendi dire che ci sono differenze tra un controsoffitto a membrana realizzata con lastre in cartongesso rispetto a controsoffitti a membrana realizzati con lastre in calcio silicato?
Non mi risulta. se non per la reazione al fuoco. Il primo sarà in classe A2,s1-d0, il secondo A1.
fabbretto
A detta di alcuni, pare che il controsoffitto a membrana realizzato con silicato di calcio permetta ad esempio di appendere canalizzazioni e impianti alla membrana stessa.
Però io vedo solo la possibilità di inserire una botola e una plafoniera, altri impianti no.
Mi sembra strano, visto che la struttura di sostegno di entrambe le tipologie di controsoffitti dovrebbe essere la stessa.
Il problema è che dovrei certificare un controsoffitto a membrana con carichi appesi diversi dal Rapporto di classificazione.
Ho solo una dichiarazione di una nota casa di cartongessi in cui viene scritto e firmato che se gli impianti e altri carichi vengono agganciati alla struttura del controsoffitto e non alla pene di segugio allora la classificazione resta valida.
Come certificatore quanto posso accettare questa dichiarazione?
travereticolare
fabbretto ha scritto: mar nov 19, 2024 16:37 A detta di alcuni, pare che il controsoffitto a membrana realizzato con silicato di calcio permetta ad esempio di appendere canalizzazioni e impianti alla membrana stessa.
Dove sono agganciati gli impianti? Alla soletta?
fabbretto
No, al controsoffitto a membrana.
E questo mi sembra alquanto strano, nessun Rapporto di classificazione riporta tale possibilità.
Anche se fossero attaccati al solaio, il controsoffitto a membrana verrebbe forato in molti punti. Certo, parliamo di fori di piccolo diametro ma in numero notevole. Non capisco se questo possa invalidare le certificazioni. Tra l'altro, nell'ipotesi di ancorare a solaio gli impianti correnti sotto il controsoffitto a membrana e un altro controsoffitto di finitura leggero, mi chiedo come sia possibile una volta montata la membrana...
