Solare termico o scaldabagno in pdc ?
project92
Messaggio da project92 »
Buongiorno a tutti, in ottica di ristrutturazione nella nostra futura casa (avevo aperto un thread sulle pdc, nel primo post ci sono i dati dell'ape: viewtopic.php?t=35479) abbiamo deciso alla fine per optare di sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione e mantenere i radiatori esistenti per il momento.
Ciò in aggiunta a climatizzatori caldo/freddo e fotovoltaico. Fin qui ci siano, già non é poco per noi :mrgreen:
Il termotecnico, nel suo studio di fattibilità al fine di riqualificare energeticamente l'unità, tra le varie proposte ha elencato il solare termico per acs o acs + integrazione al riscaldamento in inverno.
Gli ho nominato come alternativa per la sola acs uno scaldabagno a pdc e secondo lui il solare termico é da preferire, nonostante reputi lo scaldabagno una buona alternativa.
Ora la domanda é: quale soluzione in base al rapporto qualità/prezzo potrebbe essere la migliore? Non far nulla se i tempi di rientro economico sono molto lunghi? :roll:
Il costo medio annuo per la villetta a schiera (sentendo i 6 vicini che hanno la stessa casa, sono 6 villette uguali) si aggira sui 1000/1300€ comprendendo acs e fornelli, nessuno ha l'induzione come avremo noi.
Lo scaldabagno da 200l della Ariston (Ariston Nuos PLUS Wi-Fi 200 litri A+) ad esempio sta sui 2500€ poco meno (1250€ al netto delle detrazioni) installazione esclusa;
Se considero che lo scaldabagno viene alimentato gratuitamente (per semplificare i calcoli) ottengo un costo medio annuo per riscaldare l'acs, (considerando tre persone che si vanno le docce tutti i giorni, per esagerare) di 100/130€ annui di gas metano?
Se così fosse, raggiungerei un punto di pareggio, dopo i 10 anni e non mi sembra una soluzione molto conveniente.
Nel caso prendessi il modello da 150l il costo si attesta sui 1500€ (750€ al netto delle detrazioni) ed avrei un punto di pareggio dopo 8 anni circa..
Con il solare termico solo per l'acs non credo di avere costi molto inferiori o sbaglio?
L'unica soluzione potrebbe essere il solare termico con integrazione al riscaldamento ma non saprei proprio come poter farmi dei calcoli di massima, i classici conti della serva insomma.. :roll:
Re: Solare termico o scaldabagno in pdc ?
project92 ha scritto: mar nov 12, 2024 09:52 Il termotecnico, nel suo studio di fattibilità
snip
project92 ha scritto: mar nov 12, 2024 09:52 ma non saprei proprio come poter farmi dei calcoli di massima
Ma tu incarichi un professionista e poi ti fai i calcoli da te, senza peraltro sapere da che parte iniziare?
Questo non è facebook o tiktok.
Fotovoltaico abbinato allo "scaldabagno" (= sistema di produzione ACS).
Se lo scopo è risparmiare sull'ACS e basta non vedo molti interventi vantaggiosi economicamente (cioè che si ripagano in meno di 10 anni) specie adesso che i bonus caleranno o spariranno.
Si dovrebbe prima di tutto capire "quanto incide" il consumo per ACS sulla bolletta del gas, e devo dire che (per esperienza) anche una famiglia di 4 persone incide veramente poco rispetto al consumo prevalente del riscaldamento (per assurdo, incide molto di più il consumo di acqua che quello di gas), per tanto quei 100-130€ annui da te stimati potrebbero anche essere esagerati....
Al limite, piuttosto che puntare a un boiler da 250 litri, potresti semplicemente abbinare alla caldaia che già hai un boiler a pdc da 80 litri "in serie", cioè che preriscalda l'acqua prima di farla entrare in caldaia, così per i primi 80 lt di prelievo hai acqua calda "gratis" (o meglio, scaldati elettricamente mediante il boiler a pdc)*, e per i successivi (eventuali) prelievi entra in gioco la caldaia, se non altro il boiler da 80 lt costa molto meno di quello da 250, quindi si ripaga in meno anni, oltre ad avere anche meno problemi di spazio.
*bisogna anche vedere quando convenga andare in elettrico per produrre acqua con la pdc se non hai un supporto dato ad esempio dal fotovoltaico. :roll:
project92
boba74 ha scritto: ven dic 06, 2024 11:20 Se lo scopo è risparmiare sull'ACS e basta non vedo molti interventi vantaggiosi economicamente (cioè che si ripagano in meno di 10 anni) specie adesso che i bonus caleranno o spariranno.
Ti ringrazio della risposta, hai trovato un'ottima soluzione devo dire! Premetto che il fotovoltaico é la prima cosa che installerò, a questione di giorni dovrei fare l'ordine di tutto l'impianto!
Ad oggi io e mia moglie siamo in due ed 80l sono più che sufficienti anche per la sua doccia che dura circa 1h tra balsamo e mille creme ed oli vari :lol:
Anche con l'arrivo di un pargolo dovremmo starci poi in un futuro più lontano interverrà al massimo la caldaia ma così facendo mi trovo acqua calda "a costo 0". Dovrei trovare qualche modello che si interfacci con il fv in modo da poter ottimizzare la sua gestione :)
Installandolo in "serie" come da te suggerito non dovrei nemmeno cercare un modello che abbia la predisposizione per essere collegato direttamente alla caldaia, giusto?
In pratica l'acqua fredda entra nel boiler a pdc, l'uscita del boiler, anzichè andare direttamente nella linea di acqua calda, va collegato alla linea acqua fredda che entra in caldaia, e poi l'uscita ACS della caldaia va nella linea acqua calda della casa. In tal modo la caldaia lavora solo se l'acqua che gli arriva non è sufficientemente calda, se invece è già calda passa direttamente. Volendo si fanno anche dei bypass sui tubi in modo da escludere il boiler (o la caldaia) in caso di necessità.
