Riduzione EPi con pannelli solari e cambio quota
Inviato: lun apr 14, 2008 10:11
da Next
Volevo una conferma: utilizzando un impianto a pannelli solari anche per integrazione al riscaldamento ambienti posso considerarne il contributo ai fini della riduzione dell'EPi giusto?
Mi chiedeva il committente se, dato che il fabbricato si trova a quota di 200m inferiore rispetto alla quota di riferimento del comune, potevo usare questo elemento per il calcolo dell'EPi, cioé: quota più bassa, temperatura di progetto più bassa, dispersioni più basse, EPi più basso.
Immagino che però andrebbe allora ridefinito anche il discorso dei gradi giorno...
A quanto ne so io di regola si considera sempre la quota di riferimento del comune nel calcolo termotecnico.
Precisazione importante: l'EPi che considero è quello definito ai sensi del dm 297
Ringrazio i colleghi,
Next
Re: Riduzione EPi con pannelli solari
Inviato: lun apr 14, 2008 10:54
da danilo2
In Lombardia, secondo il DGR 5773, no. Tutti i pannelli solari comunque installati (riscaldamento o ACS) danno un contributo che va computato solo nel fabbisogno energetico per ACS, del quale, non essendo imposti limiti superiori, non te ne frega assolutamente nulla.
Per avere un beneficio sull'Eph, sempre in Lombradia, devi mettere il FV e alimentare direttamente (assurdo) una PDC.
Re: Riduzione EPi con pannelli solari e cambio quota
Inviato: mar apr 15, 2008 08:42
da MAX76
Concordo; anche nel 311 le fonti rinnovabili servono solo per coprire i fabbisogni di ACS e non per altro.
Nel DGR Emilia come in Lombardia non hanno valore riduttivo sui fattori di valutazione della classe energetica.
Inviato: mar apr 15, 2008 11:56
da Next
MAX76 ha scritto:Concordo; anche nel 311 le fonti rinnovabili servono solo per coprire i fabbisogni di ACS e non per altro.
Ti ringrazio per la risposta, mi dici per cortesia dove è specificata questa cosa relativamente al 311 che non l'ho mai notata?
Grazie ancora :wink:
Next
