Circolare 2012 FV
smilev
Circolare 2012 FV
Messaggio da smilev »
Buon pomeriggio.
Circolare 2012:
Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.
Questo vale anche per vie di esodo e scale compartimentate?
Cioè se l'elemento verticale è di un corridoio usato per via di esodo, il FT deve distare ad 1 m dalle proiezioni di questo?
Re: Circolare 2012 FV
Per me sì.
Sì, anche secondo me vale per qualsiasi compartimentazione.
Concordo.
Non vedo come potrebbero esserci differenti indicazioni per una via di esodo
smilev
Grazie, a tutti. :D :D :D
Daniele BC
Messaggio da Daniele BC »
Circolare 6334 del 04/05/2012:
"Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento."
Messaggio da mmaarrccoo »
smilev ha scritto: lun nov 04, 2024 17:11 Buon pomeriggio.
Circolare 2012:
Si, anzi direi a maggior ragione.
Daniele BC ha scritto: mar nov 05, 2024 11:49 Circolare 6334 del 04/05/2012:
Purtroppo in molti casi questa soluzione non riesci ad attuarla o per classi di compartimento troppo alte o per necessità di proteggere dalle intemperie i materiali con cui realizzeresti la protezione antincendio.
travereticolare
Ciao,
Chiaramente la fascia di rispetto di 1,0 m va mantenuta da qualsiasi compartimentazione verticale, a patto arrivi fino all’intradosso. Non prevedrei alcuna distanza per un volume compartimentato all’interno del fabbricato principale con pareti che non arrivano al solaio.
mmaarrccoo ha scritto: mer nov 06, 2024 17:32 Purtroppo in molti casi questa soluzione non riesci ad attuarla o per classi di compartimento troppo alte o per necessità di proteggere dalle intemperie i materiali con cui realizzeresti la protezione antincendio.
Se il piano di appoggio coincide con la soletta strutturale é fattibile. Non si necessiterebbe di alcuna protezione aggiuntiva, sempre che la resistenza al fuoco sia garantita.
travereticolare ha scritto: gio nov 07, 2024 19:59
Ah certo, se hai il tetto resistente al fuoco funziona ma di solito non mi capita :)
travereticolare ha scritto: gio nov 07, 2024 19:59 Se il piano di appoggio coincide con la soletta strutturale é fattibile. Non si necessiterebbe di alcuna protezione aggiuntiva, sempre che la resistenza al fuoco sia garantita.
la disposizione è stata scritta proprio con lo spirito "se c'è la soletta, basta quella".
il problema come già discusso più volte senza trovare una soluzione è dove la soletta non c'è (es. copertura in lamiera grecata, dove ovviamente il problema va ben oltre il metro di distanza dalle compartimentazioni).
vedremo nella prossima revisione (oggi c'è a rimini un convegno dove la presentano) se ci saranno novità
