Termosifoni accesi con termostato spento baxi luna3 condensazione
MisterMPG
Messaggio da MisterMPG »
Ciao a tutti ho una caldaia baxi luna3 a condensazione installatami a marzo 2023 al posto della vecchia caldaia non a condensazione . E' andata lo scorso inverno poi a maggio ho visto che i termosifoni erano accesi al mattino anche se il termostato a muro che gestisce la caldaia era off. Arrivato il tecnico ha trovato dello sporco nello scambiatore ha fatto il lavaggio chimico di tutto l'impianto dandomi la sicurezza che tutta si sarebbe sistemato.
Ora a distanza di circa 1 mese avviene lo stesso problema, ho trovato una mattina i termosifoni di tutte le stanze mezzi accesi.
Ora da ignorante il problema è nella valvola a 3 vie o potrebbe essere altro?
Il tecnico aveva anche ipotizzato il termostato esterno ma puo' essere la causa se quanto tutto questo succede è comunque sempre il posizione off? (lo accendo solo in inverno). Grazie delle info, non sono pratico ma vorrei anch'io capire.
Ultima modifica di MisterMPG il gio ott 31, 2024 12:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Termosifoni accesi con termostato spento baxi luna3 condensaziobe
Problema simile. Valvola tre vie che trafila.
MisterMPG
NoNickName ha scritto: gio ott 31, 2024 10:53 Problema simile. Valvola tre vie che trafila.
Oggi il tecnico ha cambiato i sensori ha tolto la cartuccia della valvola a tre vie ed era messa bene.
Anche perchè i temosifoni accesi li abbiamo notati al mattino quando nessuno usa l'acqua calda di notte penso sia importante specificarlo (e con termostato a muto sempre off)
Tu comunque intendi che in caso era da cambiare questa?
https://www.tecnofrasca.it/baxi-cartucc ... Y1FpQZr4pm
(non tutto il blocco a 3 vie)
MisterMPG ha scritto: gio ott 31, 2024 12:24 (non tutto il blocco a 3 vie)
Lo saprai solo vivendo. Io avrei cambiato servomotore e tutta la valvola.
MisterMPG
NoNickName ha scritto: gio ott 31, 2024 12:57
Per servo motore intendi il motorino della valvola a 3 vie? Perchè quello era già stato cambiato all'inizio quando era cominciato il problema.
Pe ril resto intendi quello in foto che ho linkato prima o questo?
https://www.ebay.it/itm/196360184786?ch ... ITEALw_wcB
MisterMPG ha scritto: gio ott 31, 2024 13:23 Pe ril resto intendi quello in foto che ho linkato prima o questo?
Come faccio a sapere cosa hai tu nella tua caldaia.
Intendo tutto il corpo della valvola in cui era montata la cartuccia, compresa la cartuccia e il suo motore.
MisterMPG
Re: Termosifoni accesi con termostato spento baxi luna3 condensazione
Ah ok, certo.
