ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
lema87
Messaggio da lema87 »
Buonasera,
porgo una domanda sull'esodo, concepito secondo norme tradizionali.
Definizione di corridoio cieco, estratta dal DM 19.08.2022:
"corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale."
Essendo per il DM 30.11.1983:
luogo sicuro "Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)"
è possibile calcolare la lunghezza del corridoio cieco sino al filtro fumo di collegamento con altro compartimento (in corrispondenza della seconda porta), facendo ripartire il calcolo della lunghezza di corridoio cieco e di lunghezza di esodo da dopo il filtro fumo?
Re: ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
Secondo me è possibile.
travereticolare
Ciao,
Secondo me no. Vale la definizione del Codice. Prestazionalmente è scorretto.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Secondo me non è corretto. Il corridoio cieco è facile da individuare e non è che lasci spazio a molte forzature. Secondo me è chiaro che il tuo termina con la fine del corridoio cieco 2
