corridoio cieco terrazzo albergo
Buonasera a tutti.
Secondo voi occorre rispettare il limite della lunghezza del corridoio cieco e del relativo affollamento anche per una terrazza di un albergo?
Secondo me no, un eventuale incendio si svilupperebbe all'aperto e non avrei problemi durante l'esodo.
Domanda strana, lo so...
- travereticolare
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Avevo fatto una domanda simile qui:
viewtopic.php?t=34748&hilit
Ultimamente, trattando più civile che altre attività, verifico sempre anche l'esodo in copertura. Non credo ci sia una risposta univoca, dipende dai casi. Secondo me, se verifichi la larghezza di esodo, come giusto che sia, allora devi verificare anche lunghezze di esodo
Terrazza adibita a cosa? C'è presenza di persone che devono esodare?
Ciao.
È la terrazza all'aperto dell'albergo, dove ci possono stare le persone.
- travereticolare
Secondo me devi rispettare comunque la lunghezza massima dei percorsi di esodo.
Magari si potrebbe adottare un Rvita B1 (anzichè B2) per tener conto del fatto che non avrò molto materiale combustibile e stando all'aperto non avre problemi con fumo e calore che invece avrei in un comportimento al chiuso...
Se ci sono persone non vedo modo per evitare lunghezze di esodo.
Per le vie di esodo esterne non soggette ad irraggiamento >2,5 kW/mq la lunghezza ammissibile dovrebbe essere infinita.
Il rischio vita purtroppo è uno solo per l'intero compartimento...fabbretto ha scritto: lun ott 14, 2024 23:01 Magari si potrebbe adottare un Rvita B1 (anzichè B2) per tener conto del fatto che non avrò molto materiale combustibile e stando all'aperto non avre problemi con fumo e calore che invece avrei in un comportimento al chiuso...
Prendendo la definizione del Codice, la via di esodo esterna non credo sia il terrazzo sovrastante l'attività ma lo spazio esterno all'edificio.
Tra l'altro per "attività all'aperto" esclude proprio le terrazze.
Certo, in un terrazzo-ristorante fumo e calore non sono un problema... ma la norma in effetti non consente di bypassarlo.
Hai ragione, probabilmente è un caso non gestito bene dal COPI. Prova a guardare se ti aiuta il concetto di "ambito".fabbretto ha scritto: mar ott 15, 2024 12:03 Prendendo la definizione del Codice, la via di esodo esterna non credo sia il terrazzo sovrastante l'attività ma lo spazio esterno all'edificio.
Tra l'altro per "attività all'aperto" esclude proprio le terrazze.![]()
A volte mi trovo in situazioni miste dove dare Rvita peggiore del compartimento è troppo limitante ma è così.fabbretto ha scritto: mar ott 15, 2024 12:03 Certo, in un terrazzo-ristorante fumo e calore non sono un problema... ma la norma in effetti non consente di bypassarlo.
- travereticolare
La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
Potrei scegliere Rvita = B1 anzichè B2.
Anche se B2 sarebbe più appropriato a meno di limitare il carico di incendio a 200 MJ/mq...
Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata.travereticolare ha scritto: sab ott 19, 2024 13:10 La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
- travereticolare
Certo, hai ragione. La soletta deve essere REI.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 22, 2024 13:45Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata.travereticolare ha scritto: sab ott 19, 2024 13:10 La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
- weareblind
Tutta l'utenza in terrazza avrà zero U.S. per rientrare, credo. Può andare?
Perchè non ha uscite?
Prendono le scale di sicurezza che arrivano fino al terrazzo.
Non possono rimanere lì in attesa dei soccorsi.
- weareblind
No, intendevo dal terrazzo al piano terra. Se non c'è una scala da terrazzo a terra, e devi rientrare in albergo, non avrai mai porte pro esodo da terrazzo a entrare.
Gioco il jollytravereticolare ha scritto: sab ott 26, 2024 19:57Certo, hai ragione. La soletta deve essere REI.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 22, 2024 13:45Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata.travereticolare ha scritto: sab ott 19, 2024 13:10 La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
- weareblind
Direi di no. Se crolla la soletta, crolla tutta.
Mi sembra un'arrampicata sugli specchi abbastanza bizzarra.mmaarrccoo ha scritto: dom nov 10, 2024 20:44Gioco il jollytravereticolare ha scritto: sab ott 26, 2024 19:57Certo, hai ragione. La soletta deve essere REI.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 22, 2024 13:45
Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata.Potrebbe essere accettabile rendere resistente al fuoco la sola porzione di soletta su cui avviene l'esodo e non tutta la soletta? Ad esempio soletta larga 20 m ma io impongo l'esodo su un'estremità (ad esempio con paletti e catenella) e quindi, teoricamente mi basterebbe avere una fascia larga, diciamo, 2 m.
Ragazzi, concordo con voi già da prima di fare la domanda, l'ho buttata un po' lì per sondare qualsiasi possibilità anche estrema (nel caso il cliente facesse domande assurde come a volte capita...).fabbretto ha scritto: lun nov 11, 2024 10:01 Mi sembra un'arrampicata sugli specchi abbastanza bizzarra.
