Problema b&b
salvatore009
Problema b&b
Messaggio da salvatore009 »
Buongiorno a tutti, da poco ho ristrutturato un b&b formato da 12 stanze, il riscaldamento e raffreddamento funzionerà tramite condizionatori, il problema che mi stanno creando i tecnici e la produzione di acqua calda sanitaria perché all'inizio si era optato per un puffer da 1000 litri dimensionato per le 12 stanze a cui vanno a collegarsi una caldaia e il solare termico ma questo non tanto mi convince, voi avreste delle opinioni da darmi in merito?
I bagni sono 12 cioè un bagno per ogni stanza e la produzione di acqua calda serve solo per questi bagni.
Re: Problema b&b
non capisco perchè ti stiano creando un problema nè perchè la cosa non ti convinca.
salvatore009
Re: Problema b&b
La cosa che non mi convince che una caldaia da 35 kw non ce la farebbe per mantenere a regime l'impianto di produzione di acqua calda.
Re: Problema b&b
in base a....?
salvatore009
Re: Problema b&b
In base alla richiesta che potrebbe esserci di acqua calda
Re: Problema b&b
salvatore009 ha scritto: sab ott 12, 2024 16:52 In base alla richiesta che potrebbe esserci di acqua calda
arkanoid intendeva dire in base a cosa ritieni che 35kW e 1000 litri non siano sufficienti?
Hai fatto dei calcoli? Sei un esperto della materia?
O dici così per dire?
salvatore009
Re: Problema b&b
Allora 'esperto' ancora no siccome sono diventato da pochissimo termotecnico (2 mesi) e da poco sto ristrutturando un edificio di mia proprietà in un b&b in cui già tutte le predisposizioni c'erano cioè mancava solo il locale tecnico in quanto già le tubazioni ci sono state portate e volevo capire più nello specifico come mai il tecnico che mi precedeva aveva fatto questa scelta in quanto già in base hai calcoli da me fatti il volume del bollitore di accumulo lo aveva sbagliato (lui diceva 900 lt) ma invece dai calcoli usciva (984 lt ) e la potenza stimata si attestava a 33 kw.
salvatore009
Re: Problema b&b
Tra cui come ho scritto ho contatto il precedente tecnico per farmi spiegare come aveva fatto uscire quel calcolo e non mi ha saputo rispondere
Re: Problema b&b
salvatore009 ha scritto: sab ott 12, 2024 18:15 accumulo lo aveva sbagliato (lui diceva 900 lt) ma invece dai calcoli usciva (984 lt ) e la potenza stimata si attestava a 33 kw.
Quindi la caldaia è 2kW più grande e l'accumulo circa 80 litri più piccolo. E' così?
salvatore009 ha scritto: sab ott 12, 2024 18:16 Tra cui come ho scritto ho contatto il precedente tecnico per farmi spiegare come aveva fatto uscire quel calcolo e non mi ha saputo rispondere
E come pensi che possiamo risponderti noi al posto suo?
Dalla UNI9182, 12 camere con doccia e vasca, considerando un fattore di contemporaneità di 0.45, verrebbe fuori 828 litri.
Ma questo tu lo sai già perchè sei termotecnico da 2 mesi, oramai.
Re: Problema b&b
Credo si tratti di un accumulatore di acqua calda tecnica, abbinato ad uno scambiatore istantaneo.
Se così fosse, installerei un serbatoio molto più piccolo e ben isolato (100 mm). con la caldaia che hai indicato.
salvatore009
Re: Problema b&b
Allora i bagni sono composti da (doccia, lavabo, bidet e wc niente vasca).
Ma infatti non sto dicendo a voi di dirmi come fare tutto l'impianto, non mi permetterei mai, intendevo solo consigli.
All'accamulo viene abbinato anche solare termico, se no avevo pensato anche a mettere due caldaie a cascata.
Diciamo.che la mia esperienza e molto teorica ecco perché ho scritto qui
Re: Problema b&b
Con quelle utenze è un dimensionamento con buon margine, anche considerando un periodo di punta di 1 ora contro le 2.5 minime della 9182 per gli alberghi.
NicoF
Re: Problema b&b
Messaggio da NicoF »
NoNickName ha scritto: sab ott 12, 2024 18:39 Dalla UNI9182, 12 camere con doccia e vasca, considerando un fattore di contemporaneità di 0.45
il fattore di contemporaneità è solo in ambito residenziale;
vedi tabella prospetto E.1: "i valori indicati devono essere moltiplicati per i cattori correttivi riportati nei prospetti seguenti...";
tale nota è presente solo per "case di abitazioni"
In ogni caso con:
24 posti letto totali
130 l/px/gg
3 h durata periodo di punta
2 h preriscaldo
ottengo valori equiparabili: 950 l, 27 kW
Re: Problema b&b
NicoF ha scritto: lun ott 14, 2024 12:14 il fattore di contemporaneità è solo in ambito residenziale;
Va bene, comunque mi sembra che il dimensionamento sia ragionevole.
