Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
leo22
Messaggio da leo22 »
Lo zerbino posto all'ingresso rientra nelle verifiche di classe di reazione al fuoco? Parlo di quelli incassati a pavimento che possono avere anche area più estesa.
La tabella S.1-5 parla di mobili imbottiti, bedding, mobili fissati e non, tendoni per tensostrutture, sipari, drappeggi, tendaggi, Materiale scenico, scenari fissi e mobili, ma non di zerbini nello specifico.
Qualcuno sa aiutarmi?
travereticolare
Re: Classe di reazione al fuoco zerbini e tappeti
Ciao,
Per me si, io li chiedo certificati ai fini della reazione al fuoco. Gli zerbini tecnici, ovvero quelli permanentemente installati all'interno delle opere da costruzione sono da considerare come rivestimenti a pavimenti e si trovano certificati in classe Cfl-s1 ovvero GM2 e quindi materiali idonei ad essere installati lungo le vie di esodo.
leo22
Ti ringrazio del riscontro.
Concordo.
Se incasssati e fissati al pavimento si configurano come rivestimenti.
leo22
Ultima modifica di leo22 il mer ott 09, 2024 15:41, modificato 1 volta in totale.
leo22
Grazie! invece per i rivestimenti a parete quali smalti murali e idropitture come vi comportate? Rientrano nei rivestimenti e parete o trattandosi più di tinteggiature sono esclusi?
travereticolare
Io solitamente mi rifaccio all'art.7 del DM 14/10/2022 dove viene riportato che nel caso di materiali non combustibili, con esclusione dei prodotti da costruzione, vengono considerati ininfluenti gli strati di finitura superficiali composti da vernici e/o pitture di spessore non superiore a 0,6 mm.
Quella nota però parla di materiali con esclusione dei prodotti da costruzione.
Secondo me il riferimento migliore è la tabella allegata al RegUE 2016/364, che poi è quella a suo tempo allegata al DM 10/03/2005, dove viene considerato componente non sostanziale quello che ha spessore <1mm e massa <1 kg/m2.
leo22
Grazie mille
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mer ott 09, 2024 16:57 Quella nota però parla di materiali con esclusione dei prodotti da costruzione.
Oltre alla definizione classica, esiste un elenco di cosa sia considerabile prodotto da costruzione e cosa no?
As esempio, perché la vernice lo é?
Devi fare riferimento al testo del regolamento CPR.
"prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;"
Una pittura murale è prodotto da costruzione, una vernice per mobili non è un prodotto da costruzione.
