Antincendio e Parete REI mista (setti in c.a. + prisme)
Mi sto occupando della progettazione di un interrato composto da autorimesse (col corsello arriviamo a circa 450,00mq) e cantinati.
Le autorimesse sono confinanti: tra loro, con vani scala e con cantine.
Buttando un occhio, ANCHE, ai costi, starei pensando di realizzare pareti REI miste (setti in c.a. e "prisme" REI)
setti da 20cm.
La mia perplessità nasce dalla fattibilità di certificare REI tali pareti e quindi chiedo a voi qualche riscontro.
Vorrei anche chiedere se la parete divisoria tra 2 autorimesse potrebbe essere realizzata con "prisme" sempre certificate REI ma con spessore minore (15 o 8 cm).
Ci sono accorgimenti particolari da adottare in fase esecutiva nell'attacco tra c.a. e "prisma"?
O ritenete che per questioni di sicurezza antincendio, o certificazione della parete, sia meglio realizzarla tutta con lo stesso materiale?
setti da 20cm.
Re: Antincendio e Parete REI mista (setti in c.a. + prisme)
Non sono sicuro di capire cosa intendi per "prisme".
Comunque l'odierna normativa non richiede caratteristiche particolari alle pareti di separazione tra i box della stessa autorimessa.
Per "Prisme" intendo i blocchi di cemento prefabbricati pieni o vuoti che possono essere REI "a faccia vista" - o da intonacare o entrambe le cose .
Diciamo che nella mia provincia di origine vengono comunemente chiamati così.
mi sa solo qua..
Nel mio progetto le pareti in C.A e Blocchi in cemento separano le autorimesse non solo tra di loro, ma anche da locali cantine e vani scala interni di accesso al piano superiore.
mi sa solo qua..
Anche da noi li chiamano "PRISMI"
La maggior parte dei produttori fornisce già la certificazione sperimentale.
Ho imparato un'altra cosa...
Se il setto in c.a. rimane nascosto e protetto dalla parete in blocchetti cls che di per se puoi certificare EI (o con le tabelle o con certificazioni sperimentali) allora il setto non è neanche da certificare in quanto esterno al compartimento.
immagino che il tavolato in blocchi cavi (prismi) lo farai tra una setto e l'altro.
quindi prevedi blocchi certificati al fuoco con metodo sperimentale e per questi sei a posto (sp. 8, 12, 15, 20 cm non cambia niente purchè certificati per la classe che ti serve)
poi i setti in C.A. sp. 20 cm, che puoi assimilarli ad una parete in C.A., li verifichi tabellarmente.
l'interfaccia blocco/setto deve essere realizzata come previsto dal produttore dei blocchi.
Esatto, i blocchetti non passano davanti al setto in c.a.
Avrei proprio una parete composta da Setto - blocchetti in cls certificati REI - Setto.
Blocchetti a vista . non intonacati.
Allora come dice stfire, ogni porzione omogenea deve essere certificata a sè.
Blocchetti con la loro certificazione tabellare o sperimentale
Setti con la loro certificazione tabellare o analitica (attenzione che siano effettivamente dei setti assimilabili a pareti e non pilastri allungati, che ovviamente vanno certificati con le tabelle dei pilastri)
Setti intesi come pilastri allungati e non come pareti.
