REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
travereticolare
Ho per le mani una nuova fornitura di arredi per ufficio progettato con DM 22/02/2006, tra l'arredo che vorrebbero installare è presente una parete divisoria con caratteristiche fonoassorbenti (https://www.arper.com/it_IT/60187-20par ... -2310.html)
Come documentazione ho l'atto di omologazione (TV2258A10D100122) che lo classifica in classe 1 di reazione al fuoco, con impiego "PARETE DIVISORIA".
La tabella S.1.6 che trovo all'interno del DM 14/10/2022 per Partizioni interne, pareti, pareti sospese richiede classe di reazione al fuoco B-s2,d0 in quanto lo considera come prodotto da costruzione.
La parete seppur freestanding non sarà fissata a terra, io non la classificherei come prodotto da costruzione e accetterei la classe 1 italiana con l'atto di omologazione.
Siete d'accordo oppure tale materiale non è accettabile?
Re: REAZIONE AL FUOCO PARETE DIVISORIA
B-s2,d0 non è equivalente a classe 1? Tabella 2 D.M. 15/3/2005
travereticolare
Ciao weare,
si, come prestazioni si. Ma non vorrei accettare un prodotto non marcato CE e privo di DoP. Ho omologazione, se non è fissato a terra penso vada bene lo stesso. Se viene fissato però diventa prodotto da costruzione e devo richiedere CE e DoP, corretto?
travereticolare ha scritto: mar set 24, 2024 16:36 Se viene fissato però diventa prodotto da costruzione e devo richiedere CE e DoP, corretto?
Prima occorrerebbe sincerarsi che una tale installazione configura un prodotto da costruzione.
Anche le sedie possono essere fissate a terra, ma questo non ne fa un prodotto da costruzione.
Poi CE/DoP sono obbligatorie solo se tale prodotto ha norma armonizzata (o il produttore ha un'ETA).
Concordo con Terminus.
Fondamentalmente è il produttore che deve dichiarare cosa sta vendendo: se un elemento di arredamento (quindi non soggetto a CPR) o un prodotto da costruzione (allora deve produrre CE/DoP).
Sempre il produttore dovrebbe dire quali sono le modalità di installazione/uso. Se afferma che sta vendendo un elemento di arredamento che può/deve essere fissato a terra, allora non puoi pretendere CE/DoP, ma eventualmente l'omologazione nazionale per la reazione al fuoco.
travereticolare
weareblind ha scritto: mar set 24, 2024 14:13
Terminus ha scritto: mar set 24, 2024 19:39
Grazie Weare, grazie Terminus, tutto chiaro!
Terminus ha scritto: mar set 24, 2024 17:23 Anche le sedie possono essere fissate a terra, ma questo non ne fa un prodotto da costruzione.
Ottimo esempio, grazie!
