Quesito banale, ma ci ho fatto caso solo ora.
D.Lgs 81/08
3) Norma sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 Allegato IV
1.6. Porte e portoni
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2 , la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80.
D.M. 3/8/2015 tabella S.4-28 indica, esattamente per uffici fino a 10 persone, 70 cm.
Che faccio?
Larghezza minima porta ufficio
Re: Larghezza minima porta ufficio
Se luogo di lavoro secondo me prevale l'81, se non è luogo di lavoro direi che non prevale l'81
- weareblind
Luogo di lavoro.
Io non saprei, il vecchio D.Lgs 626 per esempio demandava alla pratica di prevenzione incendi la decisione sul tema.
Sai che sono perplesso?
Il TUS è norma primaria, oltre che sanzionabile penalmente e prevale senza dubbio su un DM (oltretutto le cui disposizioni sono tutte derogabili con soluzioni alternative).
Sei ante o post 1994 ? Perchè c'è anche il paragrafo 1.6.17
Ho letto tutto il paragrafo (ci ho fatto caso solo ora) e pare che generi ingerenza con le norme di prevenzione incendi.
Se teniamo buono l'81 che è di rango maggiore praticamente fotte tutta tabella S.4-28, se teniamo buono il COPI torniamo praticamente al 10/03/98, bella prospettiva.
Grazie Wear, non ci avevo fatto caso.weareblind ha scritto: mer set 04, 2024 14:44 Quesito banale, ma ci ho fatto caso solo ora.
D.Lgs 81/08
Che faccio?
- weareblind
Ah prego, manco io fino a 4 ore fa
- weareblind
Ancora non lo so, grazie!Terminus ha scritto: mer set 04, 2024 15:51 Il TUS è norma primaria, oltre che sanzionabile penalmente e prevale senza dubbio su un DM (oltretutto le cui disposizioni sono tutte derogabili con soluzioni alternative).
