Larghezza minima porta ufficio
Quesito banale, ma ci ho fatto caso solo ora.
D.Lgs 81/08
3) Norma sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 Allegato IV
1.6. Porte e portoni
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2 , la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80.
D.M. 3/8/2015 tabella S.4-28 indica, esattamente per uffici fino a 10 persone, 70 cm.
Che faccio?
Gmeister
Re: Larghezza minima porta ufficio
Messaggio da Gmeister »
Se luogo di lavoro secondo me prevale l'81, se non è luogo di lavoro direi che non prevale l'81
Luogo di lavoro.
Io non saprei, il vecchio D.Lgs 626 per esempio demandava alla pratica di prevenzione incendi la decisione sul tema.
Sai che sono perplesso?
Il TUS è norma primaria, oltre che sanzionabile penalmente e prevale senza dubbio su un DM (oltretutto le cui disposizioni sono tutte derogabili con soluzioni alternative).
Sei ante o post 1994 ? Perchè c'è anche il paragrafo 1.6.17
Gmeister
Ho letto tutto il paragrafo (ci ho fatto caso solo ora) e pare che generi ingerenza con le norme di prevenzione incendi.
Se teniamo buono l'81 che è di rango maggiore praticamente fotte tutta tabella S.4-28, se teniamo buono il COPI torniamo praticamente al 10/03/98, bella prospettiva.
smilev
Messaggio da smilev »
weareblind ha scritto: mer set 04, 2024 14:44 Quesito banale, ma ci ho fatto caso solo ora.
D.Lgs 81/08
Che faccio?
Grazie Wear, non ci avevo fatto caso.
Ah prego, manco io fino a 4 ore fa :lol:
Terminus ha scritto: mer set 04, 2024 15:51 Il TUS è norma primaria, oltre che sanzionabile penalmente e prevale senza dubbio su un DM (oltretutto le cui disposizioni sono tutte derogabili con soluzioni alternative).
Ancora non lo so, grazie!
