Ecobonus Teleriscaldamento
davide.marenda
Messaggio da davide.marenda »
Buongiorno a tutti, devo fare una pratica enea ecobonus per sostituzione di caldaia a gas con teleriscaldamento, è la prima volta che mi capita questo intervento e pensavo fosse detraibile al 65% dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione, ma all'interno della scheda ENEA "impianti" non trovo l'opzione teleriscaldamento, c'è solo nella scheda "impianto termico esistente". Possibile non sia detraibile? o c'è qualche procedura diversa che non conosco?
Perchè inserendolo nella riqualificazione globale in teoria avrei dei requisiti da rispettare, che ovviamente non rispetto sostituendo solo generatore e serramenti.
Re: Ecobonus Teleriscaldamento
Non è previsto ecobonus x teleriscaldamento.
Se è una modifica di impianto, potresti pensare al bonus casa, ma anche in qst caso, non avrai possibilità di fare enea.
davide.marenda ha scritto: gio ago 08, 2024 18:13 dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione
Ma quando mai, si lamentano tutti, a volte stando nel torto.
Poi una pratica Ecobonus non dipende dalle opinioni.
davide.marenda
marcoaroma ha scritto: ven ago 09, 2024 00:02
Perdonami, non è questione di opinioni, ma se anche la cuccia del cane va in classe A4 inserendo il teleriscaldamento vuol dire che è un sistema efficiente e quindi devi darmi la possibilità di fare detrazione, non credi?
Inoltre inserendolo nella riqualificazione globale è possibile detrarlo al 65, quindi per quale motivo non me lo fanno fare nell'ecobonus 65?
Misteri...
Grazie comunque delle risposte :wink:
davide.marenda ha scritto: ven ago 09, 2024 07:49 ...e quindi devi darmi la possibilità di fare detrazione, non credi?
..ecco, caro legislatore, dove ci hanno portato 15 anni di incentivi, spesso 'ad cazzum'.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
giotisi ha scritto: ven ago 09, 2024 09:15 ..ecco, caro legislatore, dove ci hanno portato 15 anni di incentivi, spesso 'ad cazzum'.
amen
ma magari con "spacciano" intendeva appunto gli spacciatori, non i clienti... :lol:
