Buongiorno a tutti, devo fare una pratica enea ecobonus per sostituzione di caldaia a gas con teleriscaldamento, è la prima volta che mi capita questo intervento e pensavo fosse detraibile al 65% dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione, ma all'interno della scheda ENEA "impianti" non trovo l'opzione teleriscaldamento, c'è solo nella scheda "impianto termico esistente". Possibile non sia detraibile? o c'è qualche procedura diversa che non conosco?
Perchè inserendolo nella riqualificazione globale in teoria avrei dei requisiti da rispettare, che ovviamente non rispetto sostituendo solo generatore e serramenti.
Ecobonus Teleriscaldamento
Re: Ecobonus Teleriscaldamento
Non è previsto ecobonus x teleriscaldamento.
Se è una modifica di impianto, potresti pensare al bonus casa, ma anche in qst caso, non avrai possibilità di fare enea.
Ma quando mai, si lamentano tutti, a volte stando nel torto.davide.marenda ha scritto: gio ago 08, 2024 18:13 dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione
Poi una pratica Ecobonus non dipende dalle opinioni.
davide.marenda
Perdonami, non è questione di opinioni, ma se anche la cuccia del cane va in classe A4 inserendo il teleriscaldamento vuol dire che è un sistema efficiente e quindi devi darmi la possibilità di fare detrazione, non credi?marcoaroma ha scritto: ven ago 09, 2024 00:02Ma quando mai, si lamentano tutti, a volte stando nel torto.davide.marenda ha scritto: gio ago 08, 2024 18:13 dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione
Inoltre inserendolo nella riqualificazione globale è possibile detrarlo al 65, quindi per quale motivo non me lo fanno fare nell'ecobonus 65?
Misteri...
Grazie comunque delle risposte
..ecco, caro legislatore, dove ci hanno portato 15 anni di incentivi, spesso 'ad cazzum'.davide.marenda ha scritto: ven ago 09, 2024 07:49 ...e quindi devi darmi la possibilità di fare detrazione, non credi?
amengiotisi ha scritto: ven ago 09, 2024 09:15 ..ecco, caro legislatore, dove ci hanno portato 15 anni di incentivi, spesso 'ad cazzum'.
ma magari con "spacciano" intendeva appunto gli spacciatori, non i clienti...marcoaroma ha scritto: ven ago 09, 2024 00:02Ma quando mai, si lamentano tutti, a volte stando nel torto.davide.marenda ha scritto: gio ago 08, 2024 18:13 dato che spacciano il teleriscaldamento come la miglior soluzione
