Requisiti minimi - Deroga altezza
Inviato: ven lug 26, 2024 11:55
Buongiorno, l'art.5 punto 6 della DGR 1715/16 e successive modifiche. Sulle deroghe di altezza (che riporto un estratto sotto)
Ringrazio per l'aiuto
L' articolo riporta le deroghe di altezze nei locali di abitazioni, da vostra esperienza tale articolo è applicabile anche in locali di tipo commerciale?Le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del DM 5/7/75 possono essere derogate fino a un massimo di 10 centimetri.
Note:
• La deroga si applica per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto o nel caso di intervento di isolamento
dall’interno.
• Nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.
