Radiatori a gas - ecobonus o bonuscasa?
christian619
Sono in questa situazione:
- villa importante di 400 mq riscaldata con radiatori a gas
- fanno il frazionamento per avere 2 unità immobiliari e dopo partiamo con la ristrutturazione
Se metto 2 caldaie autonome al posto dei radiatori mi gioco l'ECOBONUS perchè sono passato dal centralizzato all'autonomo?
Forzando un po' potrei dire che prima c'erano già 2 impianti autonomi (anche se solo un contatore a gas)
Re: Radiatori a gas - ecobonus o bonuscasa?
Quale sarebbe il generatore centralizzato ante?
Se il lavoro è contestuale, l’impianto centralizzato di fatto non è mai esistito.
Attendo altri pareri perché questi casi ultimamente sono molto più presenti
Non può essere contestuale nel caso lo facessero per prendere doppi incentivi.
Se vogliono gli incentivi direi che ne possano prendere solo uno.
Se fanno una cila (o quello che è) per il solo frazionamento si avrebbe un centralizzato
non c'è se i lavori sono contestuali
christian619
Li sta proprio la discrezionalità: è un impianto centralizzato avente come distribuzione una rete gas e come terminali dei radiatori???
E' come se avessi 2 caldaiette in locali diversi e un unico contatore gas... sarebbero 2 impianti autonomi ...
Quindi adesso è 1 impianto centralizzato, dopo che frazionano diventano 2 impianti autonomi
Faranno una cila dove chiudono 2 porte interne e gli alloggi diventano 2...gianlun ha scritto: mer lug 24, 2024 14:33 Se vogliono gli incentivi direi che ne possano prendere solo uno.
Poi faranno un'altra CILA dopo per rifare impianti e cambiare serramenti....
Ogni radiatore a gas è un generatore di calore. Ogni radiatore è un impianto di riscaldamento.
Occhio all'ultima frase che non ha riscontro con la reale necessità urbanistica, in quanto interventi citati di AEL. Attenzione peraltro al frazionamento "fittizio" delle pratiche (elusione), anche in considerazione del fatto che l'incentivo nello stesso anno fiscale è unico anche se aprissi 1000 istanze.christian619 ha scritto: mer lug 24, 2024 17:56 Faranno una cila dove chiudono 2 porte interne e gli alloggi diventano 2...
Attenzione che per essere efficace, la prima CILA deve contenere già gli elementi essenziali affinchè le due unità possano considerarsi autonome (tra questi, proprio gli impianti).
