Trattamento intumescente eseguito dal committente
MarcoPau
Messaggio da MarcoPau »
Buongiorno a tutti. Mi trovo di fronte ad un cantiere di realizzazione di un soppalco in acciaio e lamiera grecata collaborante. La struttura metallica dovrà essere trattata con vernice intumescente secondo le indicazioni del produttore (Amonn) per raggiungere R60.
Tra i tecnici coinvolti nel cantiere, lo strutturista sostiene che la vernice intumescente debba essere data da un installatore certificato, mentre invece l'architetto è di diversa opinione (così come lo stesso uff. tecnico del produttore). Il committente vorrebbe preoccuparsi delle tinteggiature e del trattamento intumescente, disponendo di pistola airless.
Qualcuno ha esperienza in questo campo e può fornire eventuali riferimenti utili?
Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente
Non mi risulta vi siano sistemi obbligatori di certificazione dei posatori.
Se lo strutturista intende un attestato di un corso fatto da Amonn (o altri produttori), la richiesta è legittima anche se non obbligatoria.
Ma alla fine chi certifica la resistenza al fuoco decide cosa allegare alla propria certificazione.
travereticolare
Ciao,
La posa delle vernice intumescente non equivale ad altri tipi di verniciatura, serve personale qualificato, anche se purtroppo, ad oggi, come dice Terminus non ci sono obblighi di abilitazioni particolari per le imprese.
Anche se non obbligatorio, è fortemente consigliato scegliere un esperto del settore piuttosto che un imbianchino qualunque.
MarcoPau
Grazie. Chi certifica la resistenza al fuoco è sempre e comunque lo strutturista che progetta l'opera oppure può essere un altro soggetto (V. sotto)?
La Amonn dichiara questo nel proprio preventivo con dimensionamento della fornitura di vernice intumescente:
Qualora aveste necessità di pratica da parte di professionista antincendio abilitato ai sensi D.M. 07/08/2012 che si assuma l’onere e la responsabilità della compilazione della modulistica prevista (CERT.REI, DICH.PROD.), la nostra società può fornire tale servizio previa richiesta - ed accettazione- del relativo preventivo di spesa.
Mi sembra eloquente.
Dato che si tratta sempre di certificazione analitica, la figura più adeguata è lo strutturista che ha progettato il tutto (ma non è un obbligo, può essere anche altra figura come offre il fornitore).
Il progettista dispone del modello strutturale e può implementare facilmente le condizioni di incendio, da cui estrapolare le verifiche al fuoco.
Tutti i professionisti di prevenzione incendi sono abilitati alla firma di CERT RI, DICH PROD e aggiungo CERT IMP.
Abilitato non vuol dire competente.
Per la posa: non esiste l'abilitazione a posare, quindi sta a chi firma il CERT REI, insieme al committente, scegliere secondo buon padre di famiglia, e buon senso.
MarcoPau
Grazie a tutti ancora.
Qui la questione è che avevano inizialmente proposto di inscatolare le travi col cartongesso rosa, ma per poter sfruttare più agevolmente le travi per pendinature varie si ritiene più opportuno lasciarle non rivestite.
Il guaio è che per un qualche motivo, le carpenterie esigono cifre inaudite per la verniciatura intumescente (che in alcuni casi fanno fare a terzi), a quel punto il committente si è proposto di arrangiarsi in quanto "del mestiere".
Sentiamo la Amonn nel dettaglio per il CERT. REI se per un qualche motivo lo strutturista si mette di traverso e non firma.
Fai fare al committente un corsetto presso la rappresentanza Amonn e si risolve tutto.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Io per le vernici intumescenti mi faccio sempre rilasciare la corretta posa, quindi il committente, a meno che non sia un'impresa che opera in generale nell'edilizia (non essendoci obblighi di patentini per posatori) se devo certificare io, non fa da se.
Questo perchè per me è complicato verificare che le vernici siano state date nelle giuste quantità, quindi me lo faccio scrivere nero su bianco, e se a scriverlo è un'impresa che opera nell'edilizia non ho ragione di dubitare che il lavoro sia stato fatto correttamente.
MarcoPau
Vi ringrazio ancora tutti per il supporto!
stfire
Messaggio da stfire »
Per quanto mi riguarda, il fai da te non esiste nè per applicazione vernici intumescenti, nè per applicazioni di lastre protettive, nè per installazione di piping di impianti antincendio.
Nei miei cantieri, decido io. Se non piace lascio volentieri l'incarico. In lombardia siamo pieni di lavoro, e di fuffa ce n'è un sacco.
