Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera a tutti.
la RTO consente di inserire all'interno dei filtri di un albergo: reception, sala d'attesa, portineria, limitate quantità di impianti...
Nel filtro, però, il carico di incendio non deve essere maggiore di 50 MJ/mq, un valore molto basso.
Anche inserendo materiali incombustibili, divani e poltrone certificate in classe 1IM, alcuni funzionari mi hanno detto che comunque entrano nel carico di incendio al pari di un arredo combustibile.
Quindi la reception e la sala d'attesa dovrebbero essere arredate coi mobili tipo "Flinstones"... :D
Voi come vi regolate in questi casi?
Gmeister
Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro
Messaggio da Gmeister »
Se proprio non posso fare a meno di considerare l'atrio come un filtro, diminuisco arredi e materiali combustibili fino a rimanere all'interno dei 50 MJ/mq
Concordo.
Messaggio da mmaarrccoo »
Se ti serve che sia filtro devi rispettare la definizione.
Metti arredi in metallo/vetro (scrivanie, sedie o roba del genere) con poco materiale combustibile e forse ce la fai. Se purtroppo inizi a considerare anche controsoffitti ed altro forse non riesci.
fabbretto
Buongiorno.
Grazie delle info.
Gli arredi imbottiti omologati in classe 1IM secondo voi entrano nel carico di incendio?
Se bruciano sì :D
fabbretto
Sono in classe 1IM. Quindi non bruciano subito ma poi si.
Quindi sì.
fabbretto
Temevo questa risposta, a conferma di quello che pensano alcuni VVF.
Di incombustibile ci sono solo le pietre.
Il resto brucia tutto anche se metalli e vetro vengono comunemente considerati incombustibili ai nostri fini. Puoi prendere a riferimento i materiali che vengono classificati incombustibili (A1, ex classe 0) senza bisogno di prove (rif. norme su reazione al fuoco) e vedere se puoi mettere materiali di quel tipo. Gli arredi imbottiti, anche se 1M, direi proprio che sono combustibili.
fabbretto
Perfetto, chiarissimo.
travereticolare
Sostanzialmente si. 50 MJ/m² è veramente poco, pensa che sul modulo EdilClima per calcolo carico incendio, l'impianto elettrico viene computato in 20 MJ/m² (a memoria). Avrai anche alcuni PC, Monitor, Ledwall, divani, moquette, ecc... Non è difficile essere superiore al valore indicato.
Carico di incendio per sala d'attesa (trasporti) 100 MJ/m²
fabbretto
Concordo con te.
La possibilità di inserire reception nei filtri è una presa in giro.
