Verniciare su pittura intumescente
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera a tutti,
Un cliente vuole verniciare, per finitura estetica, una struttura metallica protetta con vernice intumescente bianca. Secondo la vostra esperienza è possibile quindi applicare sopra la vernice intumescente uno strato di finitura differente?
Grazie a tutti per le risposte-
Re: Verniciare su pittura intumescente
Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione.
GMP
Messaggio da GMP »
weareblind ha scritto: sab giu 15, 2024 19:14 Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione.
Ciao Weareblind, grazie del riscontro.
Il produttore è Spagnolo, Perlite y Vermiculita, sul sito e sulle schede tecniche è riportato che se si desidera una finitura decorativa, è possibile applicare uno smalto compatibile, rivolgendosi al Dipartimento tecnico.
travereticolare
Caso simile. Leggo il rapporto ETA e vedo che sono consentiti top coat di una specifica marca, modello, e spessori minimi. Se l'ETA consente lo strato di finitura non dovrebbero esserci problemi futuri per le prove di aggrappaggio in fase di rinnovo, giusto?
Scusami, non ti ho ben capito. Intendi per ripristino di eventuali punti?
travereticolare
weareblind ha scritto: mer giu 19, 2024 22:13 Scusami, non ti ho ben capito. Intendi per ripristino di eventuali punti?
Dicevo, se la sovra verniciatura è ammessa come da rapporto ETA, non dovrebbe inficiare la verifica perioda, corretto?
Corretto.
