Buonasera a tutti,
Un cliente vuole verniciare, per finitura estetica, una struttura metallica protetta con vernice intumescente bianca. Secondo la vostra esperienza è possibile quindi applicare sopra la vernice intumescente uno strato di finitura differente?
Grazie a tutti per le risposte-
Verniciare su pittura intumescente
Re: Verniciare su pittura intumescente
Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione.
Ciao Weareblind, grazie del riscontro.weareblind ha scritto: sab giu 15, 2024 19:14 Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione.
Il produttore è Spagnolo, Perlite y Vermiculita, sul sito e sulle schede tecniche è riportato che se si desidera una finitura decorativa, è possibile applicare uno smalto compatibile, rivolgendosi al Dipartimento tecnico.
- travereticolare
Caso simile. Leggo il rapporto ETA e vedo che sono consentiti top coat di una specifica marca, modello, e spessori minimi. Se l'ETA consente lo strato di finitura non dovrebbero esserci problemi futuri per le prove di aggrappaggio in fase di rinnovo, giusto?weareblind ha scritto: sab giu 15, 2024 19:14 Di solito chiedo per iscritto al produttore. Potrebbe impedire l'espansione.
Scusami, non ti ho ben capito. Intendi per ripristino di eventuali punti?
- travereticolare
Dicevo, se la sovra verniciatura è ammessa come da rapporto ETA, non dovrebbe inficiare la verifica perioda, corretto?weareblind ha scritto: mer giu 19, 2024 22:13 Scusami, non ti ho ben capito. Intendi per ripristino di eventuali punti?
Corretto.
